Ключ застрял! Что делать???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ключ застрял! Что делать??? вывод темы на печать
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:09
авто 21093.
При попытке вынуть ключ он застрял и не вытаскивается, и не завести машину (вправо не поворачивается тоже).
Можно лишь включить авто (лампочки загораются), стартер уже не включить. И чуть повернуть влево (выключить).
Ключ не вытащить.
Как можно завести авто, что бы доехать до сервиса хотя бы, или как вытащить ключ?
Заранее огромное спасибо за ответы.
jonny2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dyversant
Авто: Ваз 21140
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:26
Confused Попробуй чють чють поворачивать ключ и в этот момент крутить руль.
Ваз 21140, 2006г.выпуска.
Dyversant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:29
Smile Включить лампочки, воткнуть первую скорость, толкнуть машину и бросить сцепление... Smile
read
service
Авто: 21099i 98г.в. январь 5.1.1-71
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:31
покупаешь замок зажигания и меняешь, если не в падлу Smile
service сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 16:58
1. Машину на нейтраль и на ручник.
2. Включить зажигание.
3. Открыть капот.
4. Найти реле стартера на прегородке между моторным отсеком и водостоком и вытащить его из колодки.
5. Любым проводом замкнуть контакты в колодке, к которым подходят два толстых провода (розовый и красный) - стартер начнет крутить.
6. Как только двигатель заведется - убрать провод.
7. Можно ехать.
Если заглох, то все сначала.
alex57rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Отсоединить от замка контактную группу и завести без замка
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:14
1. Повернуть в положение "включены лампочки"
Ручник, нейтраль.
Сам под капот
На стартере снять тонкий красный проводок (хотя по-мойму можно и не снимать, не помню уже), отверткой замкнуть контакт, куда крепился этот проводок и одну из больших гаек, к которой идет толстый провод с аккумулятора.
2. Ну или "с толкача" завести.
3. Можно еще снять контактную группу с замка зажигания, предварительно сняв кожух рулевой колонки и заводить пальцем. У меня также замок сглючил - я пользовался третим вариантом. Народ с меня перся, втавляю палец, поворачиваю, машина заводится. Я прикалывался, говорил, что новая система по отпечатку пальца только заводится Smile
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 17:46
ВД-40 в замок набрызгать и покрутить ключем. 8-)
Санёг
дэф мотанcпорт
Авто: хапять
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 18:13
Была такая трабла, виновата была собачка, которая на заведённой машине не даёт снова включить стартёр. Что делать ? свернуть ключ в нормальное положение и вынуть.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 18:20
при сворачивании такое ощущение, что ключ начинает гнуться
jonny2006
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 18:56
скоро пойду заводить)
как идентифицировать стартер? где он расположен?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:30
Ну это сильно!!!
Лучше тогда толкай,а то на замыкаешь там что-нибудь
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
