ПРО СТОП СИГНАЛЫ
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПРО СТОП СИГНАЛЫ вывод темы на печать
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:10
Прошу прошения у всех, если эта тема уже поднималась. Вопрос простой: как сделать чтоб при включении стоп сигналов включались бы еще и противотуманные лампы в задних фонарях. и в тоже время при включении ближнего света всего этого не было. вроде какие-то диоды надо впаивать или как? В электрике особо не шарю, поэтому плиз как для дворника-медленно и внятно.
ARELAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:13
Это запрещено 8-)
dimon2109
Авто: ВАГ
В заднем фонаре откусываешь провода на противотуманки и вместо них кидаешь провода от стопа. И все! Горит стоп и противотуманка, а чисто противотуманка не горит вообще!
ПДД это запрещено! :-D
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:16
Да я понимаю что запрещено, но ведь если хочется... Хотелось бы чтоб при включении света было бы все как раньше.
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:25
Ну не откусывай провод, а просто кинь от стопа дополнительно и в этом проводе любой диод должен быть , чтоб тока в одну сторону (к противотуманке) пропускал "+" .
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:32
Если не откусывать провод от ПТФ,то на приборке будет индикация стоп-сигнала
Ну ес-но это запрещено :cool:
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 19:58
А можно отражатели от противотуманок под стопы воткнуть. И ничего не паять. Very Happy
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 20:20
Можно, но если так сделать, то уж лучше пару стробоскопов под заднее стекло положить.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 20:24
Ну не откусывай провод, а просто кинь от стопа дополнительно и в этом проводе любой диод должен быть , чтоб тока в одну сторону (к противотуманке) пропускал "+" .[/quote] А какой диод-поподробней можно?
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 20:52
ARELAV писал(а):
Ну не откусывай провод, а просто кинь от стопа дополнительно и в этом проводе любой диод должен быть , чтоб тока в одну сторону (к противотуманке) пропускал "+" . А какой диод-поподробней можно?
Я делал свет в багажнике на концевик от сигналки... Взял диод от какой-то другой сигналки (и хрен его знает какой он Very Happy простой диод)!
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 20:55
вопрос, нахрен это надо? знаешь как прикольно за таким клоуном в пробке стоять?
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 20:57
Кстати ДА! Я вот советую, а сам бы обматерился за таким стоя на светофоре! Smile
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2006 21:12
я же говорю что б это всё работало до включения габаритов, ближнего света. то есть когда светло будут работать на стоп стопсигнвлы и туманки, а при включении света все было б по старому..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Короче, так делать не надо. Иногда надо думать не только о своих желаниях, но и о других. Представь, что перед тобой будет такой клоун тормозить и слепить постоянно. Что тебе это даст? Ты свои стопы вообще никогда не видишь.
Тема закрыта.
