Не работает система зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает система зажигания вывод темы на печать
Hardi
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 08:52
ВАЗ 2112 16V, нет искры, не работает бензонасос, хочу проверить главное реле, но как его отличить от реле бензонасоса и реле электровентилятора системы охлаждения?
Hardi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 20:50
Главное реле должно срабатывать с задержкой 10 сек. после выключения зажигания. Это хорошо слышно и наощупь ощутимо Smile
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 21:09
К главному реле подходят толстые красные и розовые провода. Тока оно не питает МЗ. Питание на МЗ идет от замка зажигания.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 21:21
Так называомое ГР,имеет контакты по размерам большие,чем простое 4-х ножковое реле.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 21:24
Вы его путаете с силовым реле монтажного блока. А речь идет о главном реле цепей питания системы управления двигателем.
Hardi
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2006 22:15
Увы, главное реле оказалось рабочим, предохранители целыми, но искры как небыло, так и нет...((( Менял МЗ на заведомо исправный, результат отрицательный, поменял ДПКВ - тоже самое... Остался под подозрением только БУ либо иммо АГЕНТ, нашел его реле, но вот что оно блокирует - вопрос....
диверсия
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 23:58
датчик каленвала,наверника
диверсия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 09:19
Скорее всего заблокирован датчик коленвала. Без всего остального машина все равно заведется.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
