СергейС
Специалисты, подскажите пожалуйста.
При повороте руля до упора иногда слышен громкий металический стук, не всегда но часто, очень неприятно. Это нормально? Как лечить?
И еще вопрос. Слишком тяжелый руль, т.е. ЭУР работает, при парковке очень помогает, но в движении руль не возвращается в исходноеположение.
Пробовал отпустить рулевой механизм, но получил ощутимый люфт, а руль легче не стал. Может кто сталкивалься помогите советом.
Юзер-Анди
СергейС
Машинка совсем новая - пробег 1000км
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
СергейС писал(а):При повороте руля до упора иногда слышен громкий металический стук
При повороте руля до упора рулевая рейка бьется о картер рулевого механизма - этого следует избегать. Но я бы не назвал этот стук громким.
Юзер-Анди
В общем: удары - это норма, но старайся их избегать, а руль со временем начнет возвращаться, у меня где-то на 1500 км нормально стало.
СергейС
У меня стук громкий далеко не всегда, обычно просто слышно что рейка дошла до упора, но иногда очень громкий металический.
Тяжелый руль надеюсь разъездится, сейчас не очень критично, но зимой на скользкой дороге потеря информативности крайне неприятна.
Igor 611
Раз что-то другое, то в сервис. Никаких стуков, кроме глухого удара о картер, быть не должно.
Димбас
СергейС писал(а):Слишком тяжелый руль, т.е. ЭУР работает, при парковке очень помогает, но в движении руль не возвращается в исходноеположение.
Такая же точно хрень, а когда км 200 проедешь так плечо начинает затекать и побаливать, а еще какой то звон мелкий под рулем появился как будто звенит что то
wtl?
Авто: Калина
Руль в последнее время стал как то действительно легче и реактивное усилие стало побольше,наверное разъездился,но скорее всего просто тепло стало вот машина и "по мягче",в -30-так вообще дубовая как руль потставишь-туда и смотрит на любой скорости.
rdv555
СергейС писал(а):При повороте руля до упора иногда слышен громкий металический стук, не всегда но часто, очень неприятно. Это нормально? Как лечить?
при поворотах руля до упора срабатывает ограничитель ЭУР (громкий металический стук) и присутствует он на всех Калинах. на какихто больше , на какихто меньше. Про это кстати в инструкции по экспл. написано.
Сергей.
rdv555 писал(а):СергейС писал(а):При повороте руля до упора иногда слышен громкий металический стук, не всегда но часто, очень неприятно. Это нормально? Как лечить?
нет там ни какого ограничителя
Сергей.
СергейС писал(а):Специалисты, подскажите пожалуйста.
И еще вопрос. Слишком тяжелый руль, т.е. ЭУР работает, при парковке очень помогает, но в движении руль не возвращается в исходноеположение.Пробовал отпустить рулевой механизм, но получил ощутимый люфт, а руль легче не стал. Может кто сталкивалься помогите советом.
выстави правильно кастор
возврат в 0 от ЭУР не зависит
СергейС
Дело скорее всего не в касторе, явно ощущается трение и очень хочется что-нибудь смазать но не знаю что.
По гарантии обращаться слишком долго и муторно, да и некогда.
Неужели никто не сталкивался с пробленой и не знает решения?
Denja
Авто: Vaz21051
Помогите !!! Что делать?!
При вставлении ключа зажигания и поворота его, но не завода машины, выскачил глюк: Руль сам поворачивается до упора влево, после этого свободно крутится... Что делать? Всем спасибо! Так постоянно..
