miro
Авто: ВАЗ 2114 2005 г.в.
Поставил задний "литой" дворник, он немного короче родного. Если увеличить ход дворника, то он будет очищать все стекло. Можно ли это сделать?
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если задний,то нереально.Недавно разбирал задний редуктор по этому-же вопросу и понял что анрил.Очень много переделывать надо,проще мотор от ино присобачить
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Вот ход передних дворников можно увеличить.
miro
А если поставить от десятки универсала. Там ход на 180 градусов. Подойдет или нет?
Coyot
Авто: Elantra 1.6 GLS
тоже интересует вопрос, возможно ли поставить 10чные дворники и будут ли они нормально работать,в принципе,в родных с хорошими щетками всё устраивает,кроме внешнего вида и площади обрабатываемой поверхности.
