Принудительное включение вентилятора
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Принудительное включение вентилятора вывод темы на печать
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 18:39
Вероятно баян, но поиск результата не дал...
Как, малой кровью, сделать включение вентилятора из салона?
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 19:33
Ищи датчик включения и от него в паралель тащи два провода в салон. И выключатель и всё!
Есть тока сомнения в том как бы контролер не глюкнул из-за этого...
Поэтому сам себе пока не делал...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 19:54
Зачем?
Если с машиной все в порядке,зачем лишние сложности изобретать.
Удачи на дорогах и в жизни.
vova сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_D
Авто: 21103, 2001г>KIA Cerato 1,6 EX MT
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 21:13
Поставь комп с функцией включения при заданной температуре. Выставляеш нужное значение и вперед!
Самая короткая дорога та, которую знаешь.
Andrey_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:23
Если машина исправна (система охлаждения) то ни каких принудиловок не нужно. Так, что нужно неисправность устранять а не переключатели ставить.
Alexod
Авто: 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:23
решение о включении вентиллятора принимает контроллер - никаких датчиков отдельных на включение тут нет. Если все исправно - на 99 запустится.
Alexod сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:57
А почему на 99С? У меня по умолчанию на 105С включается Confused
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 00:55
А у меня на 101 по прошивке На компе можно выставить и с 95
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 07:00
Следить за машиной надо и вовремя устранять неисправности.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 07:12
CougaR 111 ты пал в моих глазах - датчика включения вентилятора на матрехах с инжем нет :ooo:
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 07:56
от контроллера на реле вентилятора идёт управляющий провод (-). Вот к этому проводу надо подцепиться и выключателем кидать его на массу. Контроллеру ничего не будет, но если кто сомневается, то может поставить на провод (между врезкой и контроллером) диод, чтобы на выход контроллера не попадал "-".
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:29
Не, UDima, парень может пожечь контроллер нафиг при включении нагрузки. Я (когда обдумывал подобное, чтоб калибровки не менять) решил делать так: в параллель реле карлсона, которым управляет ЭБУ ставить такое же реле, управляемое кнопкой (благо заглушек на торпеде море и еще лужа).
А потом еще раз подумал и решил либо забить, либо подправить калибровки (у меня Бошь МР-7.0 с температурой карла 107 градусов)
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:33
Ну вопервых могет у него машина карбовая, он же не сказал. Так, что зря ты так... Very Happy
И все таки ты тоже не прав, потому, что контра включает карлсона по показаниям датчика температуры. Так, что его вполне мона так назвать... Very Happy
Че скажешь?
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:35
И потом если даже я и ошибся, бывает.
Мона прям с карлсона кнопку кинуть
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:47
какой нагрузкой? что пожечь?
Такая схема работает уже >3 года на 2х машинах (у них контроллеры бош, а хозяева хотели чтобы вентилятор включался раньше и не хотели чтобы им "доделывали" контроллер для заливки поправленной прошивки).
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:50
проще подключить кнопку к управляющим контактам реле, подавая "+" с кнопки на реле включения которое под консолью. замыкать датчик температуры бесполезно.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 08:53
управляющий там МИНУС
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:07
я так в общем описываю. никогда этим не заморачивался. просто если бы хотел сделать у себя, то не спрашмвал бы - схема ЭО, пробник и мультиметр рулят в этих вопросах.
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 09:15
Переходный процесс при нажатии кнопки может пожечь все-что угодно (у карла мощность неплохая). Просто я наблюдал "убитый" 1.5.4. где просто на карла завели кнопку и при ее очередном нажатии раздался (дословно) "треск, бух и 3.14здец..." Smile
Да и по-правилам как бы положено в пепелаце все силовые цепи пускать только через реле с _единственным_ управлением.
Хотя я с тобой ни в коей мере не спорю. Такая схема тоже вполне надежна и работоспособна.
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:11
У меня уже год работает по схеме UDima, без диода. И ничего не сгорело Very Happy
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 10:48
ну парни вы ЛУЧШИЕ!!!! А нахрена надо? Может все же будем поддерживать все исправном сосоянии? А то и так не долго начатть палкой тормозить?
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 11:02
ВСЕ в исправном состоянии не бывает никогда. Всегда найдется дырочка, свищик, щелочка, брачок и т.д. Разница только в их относительной важности и величине. У меня вот все отлично: при 107 карл крутится и ниче не кипит и ниче не рвется. однако сейчас перед отпуском буду править калибровки на 99/94.
Dudins
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 11:38
Я могу только процитировать.... :
-"с дуру, сожно и хрен сломать...."
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:31
Всем большое спасибо за ответы, пославлю 5 контакттное реле на управляющий провод и кнопочку в салон на место заглушки кандея с той же снежинкой =) может еще и индикацию куда-нить вытащу ввиде светодеодика...
paravoz
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 15:49
ну это у кого как и когда. в принципе мне эта кнопка нафиг не нужна. если надо будет врубить вентилятор в аварийной ситуации можно ДТ отключить, вставить перемыку вместо реле (по типу ЭСП без зажигания), наконец просто подать напругу с акб. у меня немного проводов в инстр. ящике всегда припасено.
Страница 1 из 2
