Странности при прогреве машины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Странности при прогреве машины вывод темы на печать
Дмитрий Наумов
Авто: 21093 карб. + Renault Logan
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 19:38
21093, карбюратор. Вытаскиваю подсос, завожу машину. Заводится, обороты плавно (а бывает и резко, если на улице тепло было ночью) поднимаются до 2400-2500, затем вроде как двигатель начинает делать "бу-бу-бу-бу", появляется вибрация, обороты опускаются до 2100. Убираю подсос до 1500 - "бу-бу-бу" прекращается. Что это может быть?
Дмитрий Наумов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 20:25
что такое бу бу бу?? хотя если вот так припомнить то это в глушак отдает резонанс а может смесь там догорает на холодную то богатая смесь
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 20:31
Не могу понять, но кажется что "бу-бу-бу" это двигатель бубнит. Плюс на то же, имхо, указывают падение оборотов и вибрация на руле и кузове.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 21:21
1.Поменяй диафрагму на пусковом автомате.
2.Отрегулируй зазор воздушной заслонки (3мм).
Ум говорит-мудрость слушает
Vlad444 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий Наумов
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 22:13
А что такое "пусковой автомат"?
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 09 Апреля 2006 23:35
Диафрагму не трогай, все равно везде левак, заменить нечем.
Разве что заслонку.
Если обороты не скачут, все у тебя нормально, просто резонанс
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
