Alexsa91
Авто: наше и не наше
подскажите по сабжу! очень актуально!
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Если консервировать авто на зиму, то лучше всего залить полный бак бензина и добавить в него стабилизатор топлива. Если бак пуст/полупуст - возможно возникновение ржавчины в результате перепада температур и конденсирования влаги.
Авиатор
Полностью согласен с предыдушим оратором. Но замечу что заливать нужно ПОЛНЫЙ бак. т.е. если при полном объеме 42 л. залить 30 л., а потом по весне пробовать завести машину - то как правило будет проблема. За зиму легкие фракции бензина испарятся (в крышке бака есть дыхательные клапана), а на средних и тяжелых пуска не будет.
Проверено на своей шкуре... По весне пришлось сливать бак бензина (неполный), заливать свеженький, а старенький добавлять по чуть-чуть в процессе эксплуатации.
