VR
Авто: Lada Priora
У меня перестала гореть подсветка пробега, т.е. не горит сам индикатор, соответственно ночью пробег совершенно не виден. В магазине продавец сказал, что нужно менять этот индикатор, типа подсветка внутри него, но проблемма в том что этих индикаторов отдельно не бывает в продаже, по крайней мере в ихнем магазине ни разу не было. Правда ли это? Неужели из-за этого прийдется менять всю приборку?
Последний раз редактировалось: VR (05 Октября 2006 10:44), всего редактировалось 1 раз
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Разобрать и посмотреть, а там думать.
VR
Авто: Lada Priora
LambadA писал(а):Разобрать и посмотреть, а там думать.
Да это понятно, в выходные буду разбирать и смотреть. Просто хотелость узнать действительно ли эти индикаторы отдельно не продаются? Может быть кто-нибудь видел их где-нибудь в продаже? Вообще кто-нибудь сталкивался с такой проблеммой?
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
А эти приборки вообще ремонтнопригодны (микросхему(ы) внутри поменять можно)?, товарищ предлагает купить, у него есть нерабочая.
Sergh Cherenkov
Авто: ВА21150
В панели VDO за каждым ЖК экраном стоят лампочки в сереньком таком держателе. Так что если не работает только подсветка, то надо поменять лампочку и ВСЕ!!! Вообще хорошая панелька, километраж ставится любой за 10 сек, если не считать времени снятия самой панели
VR
Авто: Lada Priora
Sergh Cherenkov писал(а):В панели VDO за каждым ЖК экраном стоят лампочки в сереньком таком держателе. Так что если не работает только подсветка, то надо поменять лампочку и ВСЕ!!! Вообще хорошая панелька, километраж ставится любой за 10 сек, если не считать времени снятия самой панели
Спасибо, обрадовал
В выходные займусь
Кстати, если не секрет, как ставится любой километраж за 10 сек?
GEXagen
Если сами цифирьки горят, то это только лампочка! Разбирал свою, менял вставку. Причем подсветку можно сделать любого цвета, вставив соответствующую лампочку, а лучше диод.
в123вв
А синюю подсветку никто не делал?
Мне мысль показалась интересна...
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
VR
Авто: Lada Priora
GEXagen писал(а):Причем подсветку можно сделать любого цвета, вставив соответствующую лампочку, а лучше диод.
А это мысль! 8-)
Спасибо всем откликнувшимся!
Sinbad
VR писал(а):GEXagen писал(а):Причем подсветку можно сделать любого цвета, вставив соответствующую лампочку, а лучше диод.
А это мысль! 8-)
Если сделаешь синюю, то стрелки будет плохо видно:
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=11&n=17
GEXagen
Я делал синюю подсветку на штатной вставке. В место лампочек - диоды.
Не понравилось.
Во первых, синим становится всё, даже стрелки.
Во вторых, у диодов направленый пучок света, из-за этого подсветка получается неравномерной.
Поэтому вернул назад обычные лампочки и поменял вставку. Получилось неплохо, на белом фоне синие цифры и красные стрелки.
VR
Авто: Lada Priora
Вобщем в эти выходные разобрался с подсветкой панели. Вот краткий отчет, вдруг кому-нибудь пригодится.
Не стал я мудрить и купил обычные белые лампочки без патронов NARVA 1,2 Вт по 5 руб, всего их в панели 19 шт, я все заменил чтобы, как советовал один человек с этого форума, не лезть туда опять через месяц. Продавцы усиленно пытались доказать мне что лампочки нужно покупать с патронами (20 руб за шт.), типа старые лампочки впаяны в патроны и их не вытащить. Вобщем оказалось, что все это ерунда. Старые лампочки легко вынулись из патронов, а на их место легко вставились новые (ничего там припаяно не было). Снятие и установка панели никаких затруднений не вызвала, я думал что будет сложнее, а оказалось, что особых сложностей в этом нет. Весь процесс подробно описан в мурзилке по ремонту ВАЗ 2115, поэтому сейчас расписывать его не буду, но если кому-нибудь понадобится помощь то я конечно подскажу. Вобщем теперь панелька моя подсвечивается всеми лампочками и ночью все теперь прекрасно видно
Wanderlust
Авто: RIO
VR, раз уж руки дошли - а сделать индикацию включения фар не смотрел - можно приделать? А то габариты - окошко индикации подсвечивается - а днем не видно - кнопка фар нажата или нет... (на панели дальний только индикация).
VR
Авто: Lada Priora
Heavygear V62 писал(а):VR, раз уж руки дошли - а сделать индикацию включения фар не смотрел - можно приделать? А то габариты - окошко индикации подсвечивается - а днем не видно - кнопка фар нажата или нет... (на панели дальний только индикация).
Ты имеешь ввиду сдвоенные кнопки которые включают габариты и ближний свет? Да действительно в кнопке ближнего света нет лампочки, и в приборке тоже нет соответствующей лампочки, что не очень конечно удобно, не знаю какой идиот такое придумал. Я пока не заморачивался, но мне кажется, что можно найти сдвоенную кнопку с двумя лампочками. Вобщем как буду в каком-нибудь магазине обязательно поинтересуюсь.
Rus_16
Сильно сомневаюсь что сможешь найти. В родных кнопках дяже места под лампочку нет, и проводка под неё не расчитана. Скорее всего таких кнопок никогда и не было.
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Такую кнопку ты не найдёшь, придётся переделывать кнопку ближнего. Выкладывал я давно схему переделки подсветки , в архиве уже нет. Недавно была подобная тема поиском можно найти.
Rus_16 В родных кнопках как раз и есть место под лампочку, там разводку на самой кнопке делать придётся и свето-фильтр подобрать под глазок, предварительно удалив чёрную пластмассовую заглушку.
Rus_16
val 22
Скажи честно, ты делал? Просто я пытался (прошлым летом), нужно ещё одну такую кнопку убить (на запчасти) и не факт что работать будет. На сколько я помню, в пластмассовой пресс-форме эта лампочка предусмотрена, но при сборке все запчасти от неё похерены.
val 22
Дык она у меня четыре года стоит, я обычно пишу, отвечаю там где сам делал или делали другие, зачем народ мутить. Было это давно, потому и не помню что переделывал .Цветастую вставку от какого-то пластмассового стакана взял, как раз по цвету подошло.
Ежели не забуду сфоткаю эту кнопку, но без полной разборки.
Rus_16
Спасибо, ближе к лету тоже поковыряюсь.
val 22
Rus_16
rukhov
Авто: ВАЗ 2108 -> ВАЗ 21140 -> Jeep Cherokee 4.0
хм...
у меня такие кнопки от рождения...
val 22
То есть при включении ближнего света загорается контрольный глазок на кнопке, так я понял........ Насколько мне известно таких кнопок не существуют их переделывают.
rukhov
val 22 писал(а):То есть при включении ближнего света загорается контрольный глазок на кнопке, так я понял........
именно так
val 22 писал(а):Насколько мне известно таких кнопок не существуют их переделывают.
видимо уже существуют, машина в августе с конвеера сошла
