Ботва с оборотами 2109 help
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ботва с оборотами 2109 help вывод темы на печать
Gaz31
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:25
И так имеем девятку с двиглом 1300, недавно рвался ремень, клапане загнуло стало быть, стоят поршня с проточкой. Можено предположить что двиг рассточен до 1400-1450. Тянет неплохо, динамикой доволен.
Но какая то нехорошая бяка происходит, на
1 - больше 30 неедет
2 - больше 40 неедет
3- 70 максимум
4 - доходит до 90кмч
Дык вот обороты на 4ой передачи при скорости 80км , состовляют 4000 тыщи. На 5ой при 100км обороты 3500.
Как я понял дело в коробке, получаетсья что передачи короткие. Динамика у машины классная по городу хорошо. По трассе труба ехать. В городе рабочие обороты 3000-4000.
Как вы думайте дело в коробке ?
пасибо за советы.
Gaz31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:32
пасибо за советы.
Хорошие обороты рабочие.. приятные... Еще не жужжалка, но уже не трактор.. Wink
Может ГП стоит другая? тебе такая досталась?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gaz31
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:36
Двиг начинает выть уже при 5000, до этого приятный звук. Тахометр исправен, катушка тоже. Купил машину с такой коробкой, сам в ней ничего неделал.
Gaz31
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:43
мнения в чем может быть дело ,?
Дмитрий_П
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:56
не едет на ровном газу или дальше разгоняться не хочет?
Дмитрий_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gaz31
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 12:30
Дык куда больше 5тыщ то крутить ? Дело в том что передачи получаютсья слишком короткие.
