Капиталка двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Капиталка двигателя вывод темы на печать
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 14:45
Прошу советов на тему кап ремонта двигла?
Ситуация такая: двигатель 8в прошел примерно 80ткм, давит масло через сальники, сильная вибрация на низких оборотах, и на холостых, при прогретом двигле, горит лампочка низкого давления масла... (у меня инжектор)
На сервисе сказали что надо делать капиталку, но там 2 варианта:
1) менять кольца и поршневу и это 10-11килоруб., но при двигла хватит еще тык на 20-30
2) расточка и замена почти всего что можно поменять и это уже 22-25килоруб, ресурс конечно больше чем у нового получится
Но для меня 2 вариан уж больно не подходящий по финансам...
Может кто знает хороший сервис(не дорогой и грамотный), где-то в Москве или по области в сторону Ярославки, может какой-нить дядя вася в гараже подешевле сделает? Я не гонщик и редко даже газ в пол топлю( если это важно)...
Подскажите что на ваш взгляд лучше сделать(поменять)? Хочется чтобы цена-качество оптимально было...
через 2 недели на соревнования ехать в Тверь(туда общественный транспорт не ездит), за это время хотелось бы управится, а то на таком двигле страшновато ехать...
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 15:26
Какая капиталка в 80ткм???
Померь компресс для начала в другой мастерской. Просто заскочи померить компресс, больше скажи ничего делать не надо.
Потом напиши сколько и где .
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 15:41
Я себе вот только перебрал мотор (пробег был 105 тыков) и вот, что сделал - поменял всю поршневую на кованую и сделал 1,6 л, поменял маслосъемные колпачки, перебрал и помыл всю голову и поставил другие валы. Итог: примерно 115 л.с. По деньгам вышло за все про все - 40 тонн, это еще + новое сцепление. Пока на обкатке.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.D.V.
Авто: QASHQAI
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 15:46
Так он спортсмен, сам же пишет, что на соревнования едет, только видно сэкономил на доводке двигателя и пытается на стандарте рекорды ставить Smile .
B.D.V. сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ковка то нахуа??
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 16:01
v00d00 писал(а):
ковка то нахуа??
На случай, если дальше буду тюнить двиг, чтобы поршневуха выдержала...
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 16:21
Ну я же говорю что предлогают просто кольца и поршневую менять, но не факт что двига потом долго проживет... А про компрессию и так ясно что ее никакой... Вот думаю, если не получиться через 2 недели сделать то залью присадку в масло надеюсь на 400км хватит (туда-обратно)...
Я в соревнованиях по трофи участвую, а на ней до лагеря ежу, там пересаживаюсь в ооочень высокий УАЗик и...
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 16:30
А на каком масле ездишь? В цилиндры можно Лавр залить для начала.
И массло 10w-60 синтетику. Жрать небудет, компресию поднимет мощность двигла
kamaz18 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:03
Какая капиталка в 80 тык. Я бы этих сервисменов послал далеко и надолго, разводят народ на бабки. При таком пробеге износ поршневой минимален. Если уж так хочется то можно заменить кольца и проверить клапана, возможно кое какие прогорели и еще можно катать тысячь 120. Моя прошлая машина прошла 170 тык без всяких ремонтов, сейчас у нового хозяина 205 тык. Говорит, что начала немного масла поджирать. Ранее занимался проф. ремонтов движков ВАЗ и могу сказать, что при таком пробеге кап ремонт точно не требуется.
Последний раз редактировалось: Tom669 (10 Апреля 2006 17:06), всего редактировалось 1 раз
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:04
У меня полусин Кастрол, на сервисе сказали наоборот минералку залить и загуститель....
Tom669
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:12
Если лампочка горит то возможно не держит клапан в масляном насосе или левый масляный фильтр. Давить масло через сальники может из за забитой системы вентиляции, возможно это и причина поджирания масла. Если при таком пробеге ест масло то дело скорее в голове (износ направляющих клапанов) еще редко но бывает износ колец.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:23
Может датчик давления борохлит, либо действительно забилась вентиляция картера, следствием давит из сальников. Прверь фазы, это на счет детонации.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 17:33
Да, развод конечно на капиталку, но голову проверить стоит.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 18:15
Граждане, огромное спасибо за посты, если кто знает пишите еще, хоть разговор на сервисе получится, а то внатуре только на бабки разведут и них.. не сделают... Я вот уже думаю про замену колец да и про чистку вентиляции... ну может настройку поршневой...
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 18:35
Zorg
Советую промерить компрессию.
Если во всех цилиндрах примерно поровну и больше 12, ни о какой капиталке и не думай. Разводят.
С другой стороны, движок половнить - не частое удовольствие. Посмотри, может и вправду стоит до кучи клапана поменять/притереть/отрегулировать. Поршни стоит посмотреть внимательно (особенно перегородки), гильзы... Пробег небольшой, конечно, но если были перегревы, могут сказаться их последствия. Одна из причин засорения вентиляции картера - дохлые компрессионные кольца.
Короче, будь жадным и внимательным.
И обязательно смени сервис - этих ты уже раздразнил, они будут и дальше мозги пудрить.
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lexlavl
Сообщение Добавлено: 10 Апреля 2006 18:46
Вообще, лечить двигло по инету занятие достаточно безнадежное. Но в твоем случае должен сказать. Что
1. Лампочка горит по нескольким причинам, а) неисправность датчика, меняется легко самостоятельно и стоит копейки.
Б) то что советовал Tom669. в) дерьмовое масло (жидкое или попал бензин) или его недостаток. г) при замене фильтра его не пролили и образовалась воздушная пробка (если так и проехал прилично, то считай попал).
2. перед постановкой на капиталку нужно полное обследование двигла.
Замер, компресии по всем правилам (методу ищи в форуме, есть) диаметров цилиндров ( по нему определяют необходимость расточки), диагностика клапанов (на пропускание) и под конец диаметры шейки коленвала и распределительного. Только после этого можно ставить окончательный диагноз.
Если сразу говорят на капиталку и называют суммы - это развод. Ребятам просто лень за копейки лезть в двигло, вот и стараются как можно больше срубить. Я в Питере знаю несколько сервисов, у которых любой ремонт двигла с вскрытием-капиталка.
ALEX
lexlavl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 18:22
Еще раз всем огромное СПАСИБО! Сездил на сервис(другой), лампочка моргала из-за датчика давления(его какой-то умник неправильно прекрутил и из-под него масло шло), посторониий шум в двигателе из-за генератора(его надо менять), а карлсон не врубался(точнее врубался с опозданием) из-за не плотно закрученой крышки расширительного бачка, так же при деагностике выяснилось что датчик детонации накрылся(его поменяли), еще сказали что в результате перегрева залегли маслянные кольца...
программа минимум - раскаксовка ЦПГ методом промывки инжектора
программа максимум - ремонт ЦПГ и ГРМ
Но вобще достаточно поменять кольца и не париться...
Но теперь вопрос сколько это стоит - просто поменять кольца? поделитесь инфой - чтобы опять не на..али!
lexlavl
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 21:40
Честно, говоря в первый раз слышу о залегани колец в результате перегрева. Обычно это общий износ всех колец плюс стенок цилиндра. В 70% случаев это действительно капиталка. Вопрос действительно ли был перегрев и насколько сильный?
Замена колец по нормальным ценам не больше 4 косарей с притиркой клапанов. Но зачем это надо, не совсем понятно. 70 тык для двигла - почти не заметны, особенно для ГРМ и ГБЦ, все устраняется простой регулировкой клапанов, если действительно нет бракованных деталей, и пары часов на двигле без ОЖ. Простое закипание ОЖ с последующей остановкой на двигле не сказывается. был случай на трассе, когда на 99-й лопнул патрубок печки (металлическая трубка внизу), перегрев заметил минут через двадцать, а потом 60 км пилил с доливкой воды через каждые 15минут. И ничего, потом еще тык 70 отмотал и никаких нарушений не заметил.
Даже если действительно есть залегание колец, то чаще всего их и менять не надо. Просто промыть и прочистить канавки.
ALEX
kamaz18
Авто: 21120, 21124
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 22:12
Кстати, а как узанть работает датчик детонации или нет? У меня при любых нагрузках детонации нет. Можно на 5й передаче 20км/ч начать разгоняться и ничего.
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:25
Zorg, компрессию померил?
С уважением!
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:38
да, среднее:
1 - 13,10
2 - 12,49
3 - 13,27
4 - 12,23
вот...
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 17:46
Попробуй после раскоксовки промерить, тогда видно будет.
Я читал про препарат "ЛАВР", но сам не пользовал. Судя по отзывам реально раскоксовывает кольца. Ну а пока - разницу сам видишь.
С уважением!
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:57
Это с какого перепугу ресурс будет больше, чем у нового?!
1. Это развод. По-любому стоит ехать в другое место.
2. Столько работа не должна стоить. Проще двиг продать и купить себе новый.
Если подозрения на капремонт останутся - еще выгоднее будет поменять машину! Сделать сейчас эту небольшими вложениями и продать недорого.
Но, скорее всего, надо просто приехать в нормальное место.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 08:59
Maksimuz
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:28
Перед тем как лезть в двигло я бы попробовал раскоксовать различными химическими способами. Тем более химии для этого дела продается немеренно.
Слышал что ЛАВР реально помогает. Сам не использовал.
21114 2005,Кондей
Maksimuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
