Gorin2112
Авто: 21120
После замены зимнмх на летние появились траблы.
Летние на своих дисках(литье КиК), резина Л5(вроде кама)
не пинайте сразу, сам знаю что резина хре....я
Диски правда тож покоцаны неплохо
Стало тянуть влево
Проверил давление-все в норме
Что лучше первое сделать?
1) поменять местами
2) колеса в шинку на просмотр
3) сход-развал
4) в магазин за новыми дисками и колесами(последний вариант)
Последний раз редактировалось: Gorin2112 (11 Апреля 2006 11:09), всего редактировалось 1 раз
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
Для начала ?1 как наимене затратный.
Когда колеса обратно меняешь желательно их ставить на те же места где они и до этого бегали.
Gorin2112
Авто: 21120
На свои места ставить не хочу тк диски кривоватые и руль бить будет
Я ставил по принципу какой прямее такой и на перед
Kirk
НУ тогда ?2 и уж если совсем все плохо то 4.
Если на предыдущей резине не тянуло то врядли сход развал причина.
Aris
Авто: ВАЗ 21103 -> Honda Stream
У меня было так: купил новые колеса изначально стало тянуть вправо. Так получилось, что делал развал как раз за неделю до покупки колес. Я на развал, проверили с развалом все в порядке. Поменял колеса местами, стало тянуть влево. Перевернул на одном колесе резину, все стало в норме.
Kirk
Aris писал(а):У меня было так: купил новые колеса изначально стало тянуть вправо. Так получилось, что делал развал как раз за неделю до покупки колес. Я на развал, проверили с развалом все в порядке. Поменял колеса местами, стало тянуть влево. Перевернул на одном колесе резину, все стало в норме.
Скажи что за резина чтоб другие не покупали, раз столько муки с новыми колесами.
Aris
KUMHO SOLUS, че то там
Семеныч
Авто: 2112
Gorin2112 писал(а):После замены зимнмх на летние появились траблы.
Стало тянуть влево
У меня та же херня, и то же влево!!!
rodex
Семеныч писал(а):У меня та же херня, и то же влево!!!
такая же байда. сегодня поменяю колеса местами.
shust
Было такое! подкачал до нормы колеса, пропало! а вообще можт еще износ резины сильно разный!
maxxic
shust писал(а):Было такое! подкачал до нормы колеса, пропало! а вообще можт еще износ резины сильно разный!
Ну насчет износа - у меня тож такая проблема с новыми шинами... думаю колеса местами менять - поможет...
Gorin2112
Авто: 21120
Я пока решил забить на проблему по след мыслям
Если колеса за сезон прошлый прикатались
то в этом сезоне надо проехать ххх-километров и они так же прикатаются
(наверное)
Давайте высказывайте ответы
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Поменять передние колеса местами.
Если будет тянуть в другую сторону, то неравномерный износ наружней и внутренней части колеса, как вариант - перевернуть колесо на диске. А вообще готовится к замене резины.
Если как тянуло, так и будет тянуть - регулировка схода/развала.
Gorin2112
Авто: 21120
ИМХО
поездив замечаю(или привыкаю) что увод вроде меньше становится
Покатаюсь еще и там видно будет
old_joy
Авто: ВАЗ-2112/2006 г.в.
Цитата:На свои места ставить не хочу тк диски кривоватые и руль бить будет
Как раз наоборот. Колеса работают в паре. Т.е. переставлять можно передние и задние вместе, но ни в коем случае одно переднее с одним задним.
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Было тоже самое после смены колес на летние, сход-развал все исправил.
DION
Gorin2112
Авто: 21120
Подвеска то вроде в норме
После визита в сервис по поводу ходовой в ямы не влетал особо да и на зимней все хорошо было
*** можно было положить на руль и авто никуда не девалось
Резина такая ЕЕ надо бы отбалансировать :cool:
