Признаки износа некоторых деталей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Признаки износа некоторых деталей вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 16:59
Именно интересует как ощущается износ подшипников передней ступицы, и шаровых опор. Что является критическим признаком износа? Спасибо.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 18:47
для подшипников сначала гул, потом треск, потом клин........
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 21:06
А по шаровым? Что перед тем как колесо под машиной окажется?
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Апреля 2006 22:05
На ямах услышишь, как металл об металл будет стучать. Но лучше шаровые хотябы раз в три месяца проверять, не ждать, пока начнет стучать.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Aнджей
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 13:36
Сегодня поменял верхние, там люфт был, ну и стук едва различимый на неровностях, нижние оставили пока старые, причем мастер сказал, что для того чтобы доездиться до отрыва колеса, надо пройти тыс. 250, то есть когда нижний рычаг оторвется вместе с суппортом. Заодно поменяли литол в подшипниках и убрали зазоры. Менять не стали, говорит, еще тыс. 70 смело отработают.
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2006 16:38
Нижние можно проверить самому. Снимаешь колесо, подставляешь брус (190 мм), опускаешь на брус машину. Внизу (где шаровая) открути болт и засунь туда штенгельциркуль. Если глубина будет больше 11,4 мм или какое-то другое число (в мурзилке глянь), то тогда лучше поменять их. Ну и соответственно пыльники должны быть не рваные.
