шеви нива, Эбу бош7, АПС 6. +Алигатор
машина глохнет в движении, запустить не удается ни красным ни черным ключом.
Ошибки эбу при этом 1602 пропадание напряжения цепи питания контролера, иногда в следующий раз ошибка нет сигнала ДПКВ.
Ошибки с АПС 6
6007 ошибка хранения красного ключа, востановление не возможно
6004 контроллер не разрешил запуск двигателя для полученного пароля
6001ет связи с ИМО, не снят с охраны своим ключом.
При сбросе ошибок, машина заводится, но километров через 25-50 вновь глохнет на ходу, и не заводится, и так третий день.
Заменены свечи на А17ДВРМ, поменян ДПКВ(старый весь в масле)
Эбу перешит, переобучение ключей идет в штатном режиме, но в конце не бибикает, и не мигает.
видимо надо еще раз попробовать переобучить ключи, перешить ЭБУ,
стереть ЕЕПРОМ АПС 6.
если не поможет, поставить маршрутник (ШТАТ) для сброса ошибок, либо менять все по кругу. ЭБУ, АПС, КЛЮЧИ.
машиной занимались ребята с разных станций, не помогло ничего
У кого какие мнения, плиз
