вопрос про подвеску
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> вопрос про подвеску вывод темы на печать
gornyak
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 11:51
недавно заметил, что зазор между кузовом и задним колесом с левой стороны меньше, чем с правой. Замерил рулеткой, действительно справа на 2 см выше. Подскажите, проблема в пружинах или в амортизаторах? И действительно ли надо ставить назад пружины такой же жесткости как и впереди? Надо ли после этого делать сход-развал?
gornyak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:08
А площадка была ровной и горизонтально?
Машина пустая была? никто там не сидел, в багажнике ничего не лежало??? Сколько машинке, когда заметил (дефект снова или толька сейчас появился???)
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gornyak
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 12:47
Роман_099карб
специально загнал на ровную площадку и измерил. Машина ессно пустая. Машина 2000 г., но стала моей с осени 2005, предыдущий хозяин сказал что все стоит заводское, ничего не менял. Заметил неделю назад, до этого все было нормально.
Просто если менять пружины то думаю заранее купить, чтобы в сервисе не покупать какие придется..
