Электропривод замка вод. двери...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Электропривод замка вод. двери... вывод темы на печать
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:08
Уважаемые форумчане подскажите плиз.:
Вчера появилась такая байда. Суть проблемки:
Ставим на сигналку: чпок- все кнопочки закрылись,
всё ОК. Снимаем с сигналки : чпок - все кнопочки
открылись, при этом из вод. двери идёт сильный
треск ещё секунды три.( кнопка открывается сразу,
треск стоит после того как она открылась). Из салона
ц.з работает нормально, нажимаем вод. опустились
все, выташили- поднялись все. Никакого треска нет.
Я так понимаю моторчику эл.привода настал кирдык?
Или ещё есть варианты? Заранее спасибо.
Успехов...
Последний раз редактировалось: Гош (13 Апреля 2006 16:00), всего редактировалось 1 раз
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pazik
Авто: 2114 кварц люкс
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:21
Скорей всего. Сними общивку, посмотри. У меня была такая байда. Я забил на неё и ещё пол-года с ней ездил. Ну а потом моторчик приказал долго жить.
Купил иномарку - продал Россию!
Pazik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:54
Спасибо за отзыв, но самое смешное, что это
происходит не всегда. Сегодня с утра всё было
пучком. Счас ходил к машине- опять такая байда.
Успехов...
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:18
Успехов...
А какая схема подключения сигналки??? в водительской двери моторчик от сигналки и концевик ЦЗ это одно устройство или два???
У меня на старой машинке один раз такой глюк был когда в сигналке где КЗ произошло, нажал, двери закрылись, а моторчики не отключились видимо, и пытались продолжить опускание кнопочек, до тех пор пока не сгорели, причем их заклинило и в машину пришлось лесть через багажник, т.к. ключём было открыть не возможно, как потом оказалось и из салона этого сделать было нельзя! пришлось открывать вдвоем, один за кнопку тянул, другой ключ поварачивал...
А после того как следующие два моторчика сгорели в открытом положении, сигналка была удалена и заменена на другую...
Я не говорю что у тебя так, но очень похоже что сигналка по какой-то причине не отключает подачу тока на привод...
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:23
Спасибо за отзыв, но что внутри сказать
не могу, дверь не вскрывал ни разу. Машину
брал б/у.
И вопрос: тогда при закрытии почему всё ОК?
Успехов...
Роман_099карб
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:32
как вариант проэкспериментируй с лампочкой, если я ничего не путаю то ток на двух проводах идущих от сигналки должен быть короткий промежуток времени, а если у тебя на открытии она будет гореть эти 3 секунды, то значит дело в сигналке...
другое в голову не приходит...
у меня везде замки стоят с двумя проводками, а ведь есть какие-то еще с 5-ю...
Pazik
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:52
с 5-ю стоит в водительской двери, так называемый управляющий
Гош
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:54
Имеется в виду: сколько времени присутствует
сигнал на приводе во время закрытия и сколько
во время открытия? Если так спасибо за наводку.
Успехов...
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 08:08
Гошик
Проверь у сигналки такой параметр как время срабатывания центрального замка.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 08:54
У сигналки можно изменять время управляющего сигнала. Если слишком много выставлено, то может треск появляться. Попробуй выставить поменьше. Сигналка у тебя какая?
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 09:32
Длительность импульса открытия/закрытия на большинстве сигнализаций прграммируется либо с брелка. либо перемычкой в корпусе сигналки (например Red Scjrpion 500). И если в перемычке хреновый контакт, то она и будет дурить и давать импульсы разной длительности.
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:27
Сигналка: Partizan RX-1. По поводу длительности управления
нашёл такую инфу, она действительно программируется,
длительность имп. в одном варианте -0,8сек., в другом-4 сек.
(пневм. ц.з.). Это всё можно изменить с помошью брелка и
кнопки Valet( без всяких перемычек). Но самое интересное:
ЭТО ВРЕМЯ, ЧТО НА ЗАКРЫТИЕ, ЧТО НА ОТКРЫТИЕ-ОДИНАКОВО!!!
У меня возникает проблема, только при снятии с сигналки,
при постановке- всё полный ОК. Причём опять сегодня с утра
было всё пучком. Пару раз снял-поставил без треска. Доехал
до работы, попробовал снять-поставить и опять затарахтела.
( ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ СНЯТИЯ!!!). Вот ничего не понимаю, если
глюканула сигналка и имп. равен 4сек., то во время постановки
тоже должно трещать, а этого нет!!!
Чего делать-то???
Успехов...
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:37
Скорее всего, придется менять привод. Там пластиковая шестерня двигает пластиковую рейку, к которой через тягу и цепляется кнопка замка. Рейка в самом низу могла повредиться/раскрошиться зубья и шестерня при открытии проворачивается по рейке - отсюда и треск. От импульса открытия/закрытия с сигналки это не зависит - если все нормально, рейка (точнее, кнопка) встает в верхнюю мертвую точку и дальше не двигается (двигатель привода работает в кратковременном режиме короткого замыкания). При закрытии сейчас так и происходит (кнопка внизу - рейка неподвижна, треска нет). А не всегда происходит такое, т.к. зуб раскрошился не полностью, либо при определенном положении (которое иногда бывает) шестерня все-таки может затормозиться. Теоретически, можно попытаться сдвинуть скобу, фиксирующую тягу, чуть ниже по этой самой тяге, тогда при верхнем положении кнопки рейка не будет доходить до верхней мертвой точки. Но это может и не помочь. Короче, сигналку даже не трогай, не в ней дело, а дверь все равно разбирать Так что готовься... Smile
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
Последний раз редактировалось: olegator (14 Апреля 2006 11:44), всего редактировалось 1 раз
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:42
Единственное, что приходит на ум в таком случае-это залипание релюхи, подающей питание на замки при открывании.Может быть механическое заедание реле, а может быть спекание контактов.Это можно вылечить только заменой релюхи. Особенно сложно. если она внутри сигналки. если не дружишь с паяльником.
Просто дед
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:50
Спасибо за советы. С электроникой не очень дружу.
Но мне самому кажется, что это сам эл.моторчик, как
пишет olegator. Потому, что глюк плавающий. С релюхой,
я думаю было-бы всегда. И на сколько помню, правда
давно это было- вместе с установкой одного эл.привода
в одну дверь у нас сигнализаторщики брали порядка 20$,
или я ошибаюсь?
Успехов...
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:07
Вряд ли это моторчик, так как он работает столько времени. сколько на него подает питание релюха, а залипание или заедание реле как раз и будет давать плавающую неисправность.
Просто дед
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:30
2 Atom8: Так в том-то и дело, что не может-же идти сигн.
на закрытие 0,8с.-всегда, а на открытие 4с.- и то не всегда?
А звук очень похож на треск изношенных зубьев.
Успехов...
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:43
На открытие и на закрытие работают разные релюхи, поэтому может быть, если релюха открытия дурит (смотри выше). А может быть и сигналка глючит.
Просто дед
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:48
Ну что-ж, спасибо за совет, но с релюхами сам
всё равно не разберусь. Так что будет время-
поеду к сигнализаторщикам.
Успехов...
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:02
А в мурилке на сигнализацию написано (нарисовано) внутренние релюхи или внешние? Если внешние, то их можно поменять, а для проверки, до покупки новых, поменять местами.
Удачи!
Просто дед
Гош
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:02
Схемки в инструкции к сигналке, какие-то есть,
не разбирался сам ещё. Но всё равно благодаря
вашим отзывам , я уже подкован в возможных
причинах неисправности. За что большое спасибо.
Успехов...
dmabr
Авто: Das Auto
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 16:21
У меня такая фигня была.Закрывалась с треском пассажирская дверь.Прохожие даже оглядывались.Открывалась без треска.Так пару лет проездил.Потом иногда стала не открываться.Клинила в закрытом состоянии.Приходилось изнутри рукой открывать.Или открывалась тоже с треском.Неделю назад совсем достала и заменил моторчик.Купил мангуст за 120руб.Сйчас все нормально работает.
dmabr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гош
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:22
Спасибо всем за участие. Проблема была успешно
решена в выходные. Был заменён эл. привод в вод.
двери(как вычитал потом в гарантийном талоне: 5-ти
контактный). Всё стало полный-ОК. Расходы, вместе
с установкой и гарантией 1год-700р.
Успехов...
