Sergio
Авто: 21103, 21213
Помогите пожалуста!!!
21103 1999г.в. двигатель после переборки всего прошла 70000, но такие же проблемы били и раньше. После того как отпускаю педаль газа, обороты продолжают расти в течении 1, 2 сек., на разгон очень вялая (зато шума много), при оборотах до 2500 дергается.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Что никто не знает или не может помоч?
Sergio
Авто: 21103, 21213
ААААААААААААААААААААААУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
ЛЮДИ :-(
Sergio
Авто: 21103, 21213
Заменил Датчик ХХ GM, заменил ДПДЗ, поменял свечи, прочистил Дросельную Заслонку, не помогло.
Tom669
если на оборотах дергается то возможно пробивает провод ВВ в одном из цилиндров. Проверь давление топливаии и МЗ.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Спасибо за отклик, я уж думал что никто не поможет.
Провода завтра заменю потом отпишусь помогло или нет. МЗ не трогал и не прошивал.
Сочи
Авто: 21103-03 год ниагара
Было у меня еще на 09 такое, после переключения передачи скорость набирала с провалом и потом резко ускорялась как оказалось диск сцепления
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сочи писал(а):Было у меня еще на 09 такое, после переключения передачи скорость набирала с провалом и потом резко ускорялась как оказалось диск сцепления
Это как?
lesha35
У меня было так
1 потеря мощности
2 жму на газ обороты не набирает какое то время- потом отпускаю набирает обороты(временные провалы)
3 Со второй не трогаеться глохнет или трогаеться с трудом
4 Не ровно работал двигатель
5 Повышенный расход топлива
6 в горку с места не тянет когда прогрета
Оказалось все дело в МЗ-поменял все стало хорошо
Думаю и у Вас все дело в зажигании (троит) Варианты-МЗ,ВВ провода,свечи Удачи Вам
-=Admiral=-
Авто: ВАЗ 21103
С неделю назад вроде такая же беда началась, в начале все по немного, на холостых стрелка дергалась, как поедешь начинает дергаться, то не тянет, то потом вроде подхватит, и так всю дорогу. По звуку двигателя сразу чувствуется что троит, если не двоит. Начал копать (комп. как партизан молчал), вывернул свечи, вторая свеча вся черная была, нагар не масляный, но хороший. Скинул 2-ой провод с МЗ на работающем двигателе (что наверное не рекомендуется), искра аж как молния во все стороны. Короче купил в сервисе б/у провод на вторую свечу и машина поехала как новая, аж на ручнике в гору :)
З.Ы. провод б/у, но нормальный, в сервисе дофига остается от других машин, кто меняет все четыре из за одного битого (лучше чтоб сервисмен при тебе проверил провод тестером). Цена вопроса одного провода 100 р. или новый комплект за 900 р. (Ваз 21103 2003 г)
Sergio
Авто: 21103, 21213
Купил провода поставил поехала вроде бы поплавнее но все равно тянет очень плохо и подтаивает. Сцепление и коробка новые, 2000 проехал, свечи тоже на той неделе поменял, свечи кстати были все пробитые.
Сеня поменяю МЗ попробую потом отпишусь.
Sergio
Авто: 21103, 21213
Кстати кто подкажет какой МЗ лучше купить и где, а то говорят левака много.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
Sergio писал(а):Кстати кто подкажет какой МЗ лучше купить и где, а то говорят левака много.
А мне пришлось купить первый попавшийся за 1460 руб.
Без коробки, но 3 дня прошло, вроде работает, тьф-тьфу-тьфу...
Sergio
Авто: 21103, 21213
А ты какой, отечественный взял, или BOSH
jers21103
Менял в прошлом году. На станции сказали что лучше не брать московские и надо брать старооскольские. Так и сделал. Пока езжу.
isdn
Sergio писал(а):А ты какой, отечественный взял, или BOSH
Ну надписей Бош на нем нет... Выбора не было...
lesha35
Явно не бош так как он в три раза дороже стоит,бери наш и не парься главное чтоб был рабочий(мне нормальный только второй попался.первый сдал обратно в магазин)
Sergio
Авто: 21103, 21213
Медвед
Sergio писал(а):Ок, спаисбо куплю АТЭ-2
не торопился бы. очень симптомы на смерть ДМРВ похожи. Не пожалей 300 руб на диагностику - проверь его, съэкономишь больше. Можешь сам проверить напряжение на ДМРВ - при включенном зажигании между крайним проводом (желтый вроде) и массой должно быть 0,996-1,006 вольта. если не так - ДМРВ умер.
lesha35
А МЗ тоже можно проверить варварским способом-выдергиванием поочередно ВВ проводов,конечно не рекомендуеться -а что делать искать тестовую свечу? Зато сразу видно двоит или нет.Если МЗ нормальный умереть не должен.Решать Вам
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Bosh стоит в два-три раза дороже.
У меня отечественный с ноября 2005, полет нормальный.
А при какой температуре двигателя начинаются глюки?
МЗ находится спереди на двигателе и при нагревании он сбоит.
А если не горит Check Engine, то вариантов 3:
-свечи
-МЗ
-высоковольтные провода.
Zorg
Авто: Десятка
у меня подобные проблемы из-за генератора и дмрв...
DION
бензин ещё может влиять на тупость
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
кто-нить подскажите, что такое МЗ?
ortodox
