То-ли рулевая, то-ли подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> То-ли рулевая, то-ли подвеска вывод темы на печать
НТВ+
Авто: 21124 1.6 16V КВАРЦ.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 13:21
Форумчане выручайте! Какието непонятки в рулевом или в подвеске и всё происходит спонтанно и резко пропадает (причина не выяснена)- еду нормально, потом руль начинает бить, как буд-то сильно расбалансированно колесо (даже на маленькой скорости). Всё происходит очень кратковременно, после чего биение пропадает и всё приходит в норму. Я так понимаю если грыжа в резине, то биение будет постоянным...?! Значит не грыжа (да и не вижу я ничуго на резине). Может шаровая или рулевые наконечники?? Машинка 21083
КТо что знает- рассмотрю все гипотезы и мнения.
Медали за "порванные" ино и прочий хлам.
НТВ+ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 14:24
А может с колодкой/ми чего??? Confused Confused Confused
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:19
Когда купил машину, оказалось, что впереди стояли одно колесо камерное, а второе бескамерное, при этом на одном из них еще и шишкарь был небольшой. Когда разгонялся или тормозил, сильно било руль, если идешь накатом, то ничего такого не происходило.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pahan_083
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 15:28
Посмотри шрусы на предмет герметичности чехлов (если вода внутрь попадет, может начать закусывать шарики - бить будет под сброс газа или при движении накатом).
Удачи на дорогах!
Pahan_083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
НТВ+
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2006 18:08
То Pahan_083, спасибо! Нашел я надорванный чехол ШРУСа, правый. Буду менять.... Кстати сегодня прокол колеса переднего правого, его замена и при замене увидел небольшую грыжу посередине протекторной плоскости (корд видимо лопнул). Вроде такая незаметная, еде видимая (очень плавная грыжка)- выбросил, тут-же на месте купил новую резину.
