Pavlo300979 писал(а):Почему на наши авто не ставят датчик температуры масла?
А в чем проблема?
Поставь ТМ-106 в поддон и тумблер на указатель температуры и выбирай что желаешь - масло или Тосол.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Поставь ТМ-106 в поддон
Ещё в прошлый раз когда масло менял хотел поставить. Посмотрел,торчать будет если вместо пробки вкрутить и резьба не подходит. Пробку новую купил, думаю сходить к токарю что бы он уже в ней резьбу нарезал под датчик. Только как то его в ней утопить поглубже надо,чтоб не торчал.
Или снимать поддон и вваривать персональную гайку под него в нужном месте.
Сейчас сидел в руках крутил датчик с пробкой. В штатную пробку врезать никак не получается,нужно срезать гайку пробки. Только новую пробку точить с большой шляпкой под большой ключ,примерно на 24.
Есть ещё вариант-пробить дырку в поддоне керном с пологим конусом и в получившейся отбортовке нарезать резьбу. Датчик конусный,должен сесть плотно,если что ленту ФУМ подмотать, или герметиком мазнуть.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
т808 писал(а):Pavlo300979 писал(а):Почему на наши авто не ставят датчик температуры масла?
А в чем проблема?
я в электрике не силен, мозгов не хватит
а по хорошему идея не плохая,а если бы на бк показания можно было бы вывести,то вообще супер.
торантино
Pavlo300979 писал(а):я в электрике не силен,
В разрыв провода что идёт с датчика блока, впаять двухпозиционный переключатель, и от него протянуть провод на датчик масла.
Pavlo300979
Ну эт можно, попробывать. Я думал все сложнее.
valodai
Авто: ВАЗ 21093
Sherhan писал(а):
Эх, нет у нас качественного 95, не говоря уже о 98
+100
Вместо 98-го лучше к 95-му добавить немного ацетона (100 мл на 20 л топлива). Приход заметите сразу. Это абсолютно безопасно, а если еще и двигатель исправен, то еще и весело =)
торантино
SarCleric писал(а):Вместо 98-го лучше к 95-му добавить немного ацетона
На заправках наверное так и делают.
Алексей462
Авто: ВАЗ
торантино писал(а):SarCleric писал(а):Вместо 98-го лучше к 95-му добавить немного ацетона
Дёшево и сердито
Лёха198
давайте ещё Метилтретбутиловый эфир будем добавлять с ОЧ равным где-то 130-ти единицам
драг проедем - а дальше башка поплавится
ацетон тупо поднимает октановое число. и как следствие - тот же результат, что и езда на "восьмом"
Кроме повышения ОЧ есть еще одна важная плюшка - ацетон испаряется значительно сильнее (при меньших температурах) остальных компонентов бензина. Это приводит к вскипанию капелек топлива и уменьшению их размера. Горит такая смесь ну очень чудесно.
Pavel-II
Авто: ЗАЗ-21093i, 2005 г.в.
SarCleric писал(а):Вместо 98-го лучше к 95-му добавить немного ацетона (100 мл на 20 л топлива). Приход заметите сразу. Это абсолютно безопасно, а если еще и двигатель исправен, то еще и весело =)
Ацетон давно не видел в продаже. Его приравняли в к компоненту производства наркотиков, вроде так..
У меня в гараже с эпохи 90-х где-то стоит пол-бутылки этил-свинца.
Такой красивый малиновый цвет, как сироп.
Из тех, кто не в курсе - из 76-го гарантированно, делает 95-й. Лет пять ездил.
Солярко
Авто: Кашкай.
Pavel-II писал(а):Ацетон давно не видел в продаже.
У нас в магазине продаётся, но то, что он прекурсор подтверждаю.
Ходок
Авто: 2115_05_HL52
То что сейчас в магазинах продается только называется ацетоном, а по сути хз что.
Ходок писал(а):То что сейчас в магазинах продается только называется ацетоном, а по сути хз что.
По запаху точно он - диметилкетон =)
Лёха571
Был у меня мотоцикл восход.залил я туда авиационный бензин,проехал где то с километр и все,двигатель кулак дружбы показал.но за это отрезок дороги пёр дуром!
Pavel-II писал(а):У меня в гараже с эпохи 90-х где-то стоит пол-бутылки этил-свинца.
Речь про тетроэтилсвинец... В курсе... В "За рулём" вроде даже были рецепты (формула)... Точно, шо сам лично читал, но не уверен, шр в Заруле... Как щас помню, покупали поллитру за 15 рублей...
Но эта фигня конкретно работала...
На двиглах ЕВРО-3 на 95-98 быстро прогорает катализатор, а точнее его стенки внутри. Кстати это тоже одна из причин дизеления калиновсокго движка 11183 с "плавающей" ШПГ
И чкто объяснит что за пары в обычном бензине образуются, а вс присадками в бензине этих паров нет - когда открываешь лючок бензобака ?
Последний раз редактировалось: chaos activator (25 Май 2013 15:28), всего редактировалось 1 раз
F1
Авто: BMW
у меня по паспорту 98-й идет пару лет полет нормальный
В приоро тоже последний год 98-й лил бегает до сих пор у человека, все как часы работает...
chaos activator писал(а):На двиглах ЕВРО-3 на 95-98 быстро прогорает катализатор, а точнее его стенки внутри. Кстати это тоже одна из причин дизеления калиновсокго движка 11183 с "плавающей" ШПГ
И о чем только думали производители этого авто, написав в инструкции "Топливо: неэтилированный бензин АИ-95 (min)" =)
Бесконечно долго вчитывался в это сообщение, но так и не понял о чем оно =)
SarCleric
Я хотел спросить, почему обычный бензин даёт испарения, а с присадками не даёт. Когда лючок бензобака открываешь слышно сброс газа из бензобака
Manah
Авто: ВАЗ-21093, 96 г.в., январь 5.1 -61, европанель.
Еще где-то слышал про нафталиновые шарики
Тоже, говорят мощи прибавляют
