Проваливается педаль тормоза и что-то хлопает (глухо бухает)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проваливается педаль тормоза и что-то хлопает (глухо бухает) вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:17
На днях поменял задние колодки и цилиндры. Прокачал тормоза, подтянул ручник. Все делал сам, качество 100%.
И появялась такая фигня (может совпадение?): иногда завожу, трогаюсь, торможу, а педаль тормоза спокойно уходит на половину хода, при этом колеса начинают тормозиться только на второй половине хода: идет глухой хлопок (ВАК хлопает-бухает) и машина начинает тормозить. Хлопок ощущается ногой. Иногда все встает на свои места и машина тормозит нормально, с первого см. хода педали.
Когда нажимаю педаль на заглушенном авто - педаль не проваливается, тугая, как нужно.
Жидкость не уходит, воздуха в системе нет, шланг, соединенияющий ВАК с движком проверял - нормальный. На незаведенном авто накачал несколько раз, держу, завел - педаль провалилась. По идее ВАК работатет.
А сегодня вообще все стало по-другому. Педаль восстановилась, тормозит нормально. Но отпускаю педаль, ровно через секунду раздается глухой стук, немного отдается в педаль. Стук идет четко со стороны ВАКа, очень похожий на тот хлопок, который издавался когда проваливалась педаль.
В чем причина? ВАК накрывается? Или все же что-то с самой системой (цилиндры, колодки, жидкость-воздух)?
Кстати, зимой в морозы он сильно шипел и машина глохла.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:27
Ну сам же ответил на свой вопрос - ВАК. Вакуумник накрывается медным тазом.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:00
Это точно? Менять или ездить? Если он, ВАК, накроется, я смогу затормозить или это как повезет?
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:58
Менять!Пока не поздно!
Alexisus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 07:48
Ну так что, менять или нет?
Остался только один косяк: отстук после торможения через 1-2 сек. Щелчок-Хлопок.
В сервисе сказали, что если ВАК умрет - во первых машин глохнуль при торможении начнет, во вторых ничего "такого" не произойдет: просто педаль станет жеще, тормозить все равно будет.
