Help! Под задним спойлером ржа!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Help! Под задним спойлером ржа!!! вывод темы на печать
Lenar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:40
Мужики! Посоветуйте, вчера на мойке обнаружил каррозию в местах прилегания заднего спойлера к пятой двери(справа и слева). Машина 2114 апрель 2005. Че делать то? На гарантию ехать, так там нафиг пошлют. А если самому, то посоветуйте пожулйста, как быть чем замазать, зашкурить!!!
Lenar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:43
мовилем залей
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lenar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:48
Спойлер чеканит по кузову следовательно после заливки мовилем чеканить на перестанет, а слой мовиля сойдет после 2-3 моек!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:52
Сними эту фигню. От нее одни проблемы.
leha
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:56
ну подложи чего нибуть.я бы вообще его посадил на двух стороний скотч,цена вопроса 60р..ну ты чего предлагаешь красить что ли ?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 10:58
Перед тем, как крепить, надо было пролить мовилем. Теперь снимать, протереть бензином и смотреть, если пошло, мовиль, может не помочь.
Я так понял, уже зазубринки пошли вокруг. Только подкрашивать, а что, не дорого и не долго!, только месяц без ветровика ездить придется, пока краска не закрепнет, потом проливай капитально, ставь на здоровье.
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lenar
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:38
Спойлер то заводской, как купил так и не думал, что это проблемный девайс. Кто нидь снимал его? если да то отпишите пожалйста!!! Заранее спаибо!
...MAD...
Авто: ВАЗ2114
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:59
я снял его нфиг не нужная это штука! дырки пистонами заделал и посадил на герметик!
Как говорится, "после 5000 об./мин жизнь только начинается..." (С)
...MAD... сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:09
Ты посмотри, на дороге полно машин без этого "спойлера" Только бырки потом прикрыть надо чем-нибудь.
Vovanych
Авто: Калина 11174
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:59
Да просто он снимается.
Подложи толстый двух стороний скотч под места натиров, предварительно поборов ржу и все забудь о этой проблеме
ВАЗ01, 06, ГАЗ, Карола, М2141, ВАЗ2114, Калин 11174
Vovanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
yurka
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 19:05
Была такая проблемма ,вырезал резинку из велокамеры и подложив в месте стыка спойлера и задней двери и затянул обратно болтами,предварительно слегка подогнув боковые скобы крепления . А полез туда изза того что както не очень уверенно держался весь спойлер ,когда снял и увидел что в местах прикосновения спойлера и задней двери лак слегка поцарапан. Только когда назад прикучивал назад крайние скобы крепления спойлера,нада смотреть чтоб при закрытии сильно не выступали иначе царапают краску боковых частей багажника.
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 20:19
ехать на гарантию. епать до дыр мозги инженеру, а потом директору СТО. помогает. годовалая машина ржаветь не должна, в инструкции про это не написано - значит непорядок. если не поможет, то через защиту прав потребителей. ИМХО инженер по гарантии только через такую же наглость и грубость понимает. есть у меня адрес директора по поставкам и обслуживанию ВАЗа - писать ему, а копию в СТО. помогает - проверено на себе.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
