Красные улитки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Красные улитки вывод темы на печать
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:11
Купил вот себе "французские" клаксоны, ставлю вместо штатных, получаю хрен в сметане. То есть вместе они не гудят, только по отдельности, проводка стандартная, штатные работали парой. Надо реле ставить?
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
мовлади
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 11:47
реле надо ставить, и не перепутать плюс на выход с реле и масса на кузов. как звук с высокочастотного? достойный?
танк 21053
мовлади сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:26
А чем тебе штатные не нравились????????
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:36
А за них разве не штрафуют? Переоборудование ведь как... Нет?
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 12:46
Штрафуют за самовольную установку спецсигналов. Только далеко не все менты соглашаюццо с тем, что, например, крякалка и прочие Air Horn'ы спецсигналами не являются. Короче, захотят денег - оштрафуют, а за что - найдут. :-D
За "французов" вроде не должны, но "плох тот мент, который до столба не прикопается..."(с)
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 13:05
Реле купил, ужо поставил. Звук достойный, а не то жалобное блеяние, что со штатных шло.
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:44
а вот я наоборот вернулся к штатным сигналам. до этого стояла одна улитка и один кругляшок ( по номеру не совпадает с тем, что ставят сейчас) - нихрена не работали (вернее работали при оборотах >3500. поставил штатный кругляшок - не нарадуюсь. звук отличный
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasik
Авто: ВАЗ 2103 1980 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:08
У меня стоят два сигнала от Волги Shocked .
IMHO этого более чем достаточно.
Vasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UMKA
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 18:37
Аналогично, к тому же 2 НЧ (это на много интереснее, чем НЧ и ВЧ) :cool:
Жизнь грустная, зато зарплата смешная.
UMKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 23:21
Vasik
+1 Волговские НЧ ВЧ и родные, причем родные хорошие достались. знатный квартет получается. А после подключения толстых проводов через 2 реле звук еще лучше стал :cool:
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
