Сигнал от лампочки индикации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сигнал от лампочки индикации вывод темы на печать
kergen
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:45
Народ!!! Купил 102-ую, свет наружный почти весь не работал. Всё исправил (лампочки, конакты, платы). Но при включении габаритов пищит на панели индикации лампочка о неисправности освещения. Что енто может быть? Может внутрениий плафон освещения - он барахлит слегка (руки до него ещё не дошли). Surprised
kergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kraf
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:51
Проверяй габариты и стопы. Лампочка освещения салона в контроль БСК не входит.
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:58
Габариты, стопы и мощность ламп.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 14:59
Может быть плохой контакт в какой-то лампочке габаритов, при включении. В результате БСК воспринимает это как неисправность и дает сигнал. Сам с такой гнусностью энтого блочка сталкивался.
Включаешь поворотник - раздается сигнал БСК, останавливаешься, выходишь из машины, все работает. Выключаешь, включаешь зажигание - БСК больше не пищит, до следующего раза. Laughing
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kergen
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:02
Лампы габаритов и поворотников 12V/21W - штатные. Всё работает - и стопы, и задний ход, и задний ПТ, вообщем всё. Сигнал возникает только после включения габаритов, а после включения зажигания - нет (в смысле габариты потом если включать).
ВАЗ-2107 => ВАЗ-21102=> Lada Priora 21703
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:13
Блин, так должно быть. БСК выдает звуковой сигнал если забыл габариты выключить, а ключ зажигания в замке торчит. Инструкцию читать надо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:20
Херню написал, пардон... Laughing Правка не удается.
Попробуй подложить картон под плату в стоп-габаритах.
kergen
Ты не понял! Сел в машинку. Завёлся - поехал. Всё пока нормал. Теперь включаем габариты и она пищит. А не наоборот!!!
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:35
Пищит, а габариты на самом деле горят? Я правильно понял? Если отбросить вариант с плохим контактом-реле контроля исправности ламп, это не реле в обычном понимании,а скорее электронная схема, с несколькими каналами контроля по току. Если глючит оно, попробовать на время взять исправное у знакомого.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kergen
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 15:46
Да, с картоном и реле надо попробовать! Спасибо за совет.
