kergen
Народ!!! Купил 102-ую, свет наружный почти весь не работал. Всё исправил (лампочки, конакты, платы). Но при включении габаритов пищит на панели индикации лампочка о неисправности освещения. Что енто может быть? Может внутрениий плафон освещения - он барахлит слегка (руки до него ещё не дошли).
kraf
kergen писал(а):Народ!!! Купил 102-ую, свет наружный почти весь не работал. Всё исправил (лампочки, конакты, платы). Но при включении габаритов пищит на панели индикации лампочка о неисправности освещения. Что енто может быть? Может внутрениий плафон освещения - он барахлит слегка (руки до него ещё не дошли).
Проверяй габариты и стопы. Лампочка освещения салона в контроль БСК не входит.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Габариты, стопы и мощность ламп.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Может быть плохой контакт в какой-то лампочке габаритов, при включении. В результате БСК воспринимает это как неисправность и дает сигнал. Сам с такой гнусностью энтого блочка сталкивался.
Включаешь поворотник - раздается сигнал БСК, останавливаешься, выходишь из машины, все работает. Выключаешь, включаешь зажигание - БСК больше не пищит, до следующего раза.
kergen
Лампы габаритов и поворотников 12V/21W - штатные. Всё работает - и стопы, и задний ход, и задний ПТ, вообщем всё. Сигнал возникает только после включения габаритов, а после включения зажигания - нет (в смысле габариты потом если включать).
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Блин, так должно быть. БСК выдает звуковой сигнал если забыл габариты выключить, а ключ зажигания в замке торчит. Инструкцию читать надо.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Oleg_e писал(а):Блин, так должно быть. БСК выдает звуковой сигнал если забыл габариты выключить, а ключ зажигания в замке торчит. Инструкцию читать надо.
Херню написал, пардон...
Правка не удается.
Попробуй подложить картон под плату в стоп-габаритах.
kergen
Ты не понял! Сел в машинку. Завёлся - поехал. Всё пока нормал. Теперь включаем габариты и она пищит. А не наоборот!!!
Canopus
Авто: Kuga II
Пищит, а габариты на самом деле горят? Я правильно понял? Если отбросить вариант с плохим контактом-реле контроля исправности ламп, это не реле в обычном понимании,а скорее электронная схема, с несколькими каналами контроля по току. Если глючит оно, попробовать на время взять исправное у знакомого.
kergen
Да, с картоном и реле надо попробовать! Спасибо за совет.
