помывка моторного отсека
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> помывка моторного отсека вывод темы на печать
kupch
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 17:58
подскажите ,пожалуйста"чайнику" чем и как грамотно помыть моторный отсек.спасибо за советы.
kupch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_П
Авто: ВАЗ 21104 Люкс, март.06
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 19:32
Добрый вечер.
Советую просто заехать на мойку. Они там всё помоют Smile
Андрей_П сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 21:13
Андрей_П писал(а):
Добрый вечер.
На мойке помоют так, что слетит краска с клапанной крышки, кастрюли, послетают наклейки с аккумулятора и металл станет непонятного цвета. Если мыть на мойке, так снять аккум. если не в лом, замотать (или проследить чтоб замотали) пакетами сирену, трамблер, генератор. Попросить уменьшить концентрацию моющих средств.
А я сегодня сам помыл. Купил за 17 грн. (3Б5 у.е.) абровский пенный очиститель движка, побрызгал, зарядил садовый опрыскиватель теплой водой и все смыл. Нормально вышло, очистителя израсходовалось очень мало.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 21:48
Вчера менял масло и малость пролил на клапанную крышку, тряпкой потер, так я вам скажу так это место блестеть стало!
Видимо не врут про моющие присадки.
Михаил
miha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 00:43
Можно бензином помыть. На тряпочку и вперед.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 01:39
не бензином а соляркой
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
miha
Авто: Лучшее
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 02:14
А почему бензином нельзя? Солярку еще где то взять надо. Не покупать же на заправке пол литра.
Только не на тряпочку, а налил в пластиковую бутылку с дырочкой в крышке и стряпочкой вперед.
Михаил
lomond
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 22:33
Кисточкой или щёткой помельче, а потом горячей водой с капелькой Фери. Не посуду же мыть этой отравой. Да и в омыватель с дистиллятом капля эта пригодится, можно руки отмыть в случае чего. А то метанолом по-моему вреднее.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:47
Любой стиральный порошок (стакан) разводим в ведре горячей воды и с помощью садового опрыскивателя моем. Потом с помощью того же опрыскивателя смываем чистой водой.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xaleksx
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:56
а подскажите чем лучше ПРОМЫТЬ движок?
Классика вечна!!!
xaleksx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:28
изнутри или снаружи? Smile
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:00
Промывочным маслом... Некоторые соляркой промывают...
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:06
Не забыть при этом закурить :-D А солярка, кстати, лучше отмывает 8-) и курить можно 8-) Smile 8-)
xaleksx
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 08:43
внутри
а может химия какаянито имеется, движок снят и разобран.
Классика вечна!!!
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:28
Соляркой! Насчёт химии не скажу, сам не пользовался. В ремонтных предприятиях принято кипятить в растворе каустической соды - получается внешний вид нового!
В гаражных условиях солярка - лучший выход :cool:
Himik
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:30
дык какие проблемы, если он разобран? растворитель 646, солярка, вода с моющими средствами, струёй горячего пара (так мыли штампы старые недавно). тут полёт фантазии не ограничен
xaleksx
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:30
дак мне ВНУТРИ надо, каналы ОЖ и т.д.
Классика вечна!!!
Himik
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 18:29
вот я про внутри и говорю. если разобран, то в чём проблема-то? бери каждую деталь и промывай. в каналы заливай растворитель и постоять часик-другой давай. в каналы ОЖ антинакипин залей, чтобы осадок разъел.
DION
Сообщение Добавлено: 27 Апреля 2006 11:02
Я уайт спиритом тёр, всё чисто
DION сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
