Синька в КПП пер прив - помогает ли легкости переключения?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы -> Синька в КПП пер прив - помогает ли легкости переключения? вывод темы на печать
в123вв
Сообщение Добавлено: 14 Апреля 2006 19:57
Кто юзает синьку, поделитесь.
Интересует не холодный пуск, а работа КПП в пробках, на горячую.
Первая на ходу включается? Как задняя себя ведет? В целом на сколько переключения становятся легче?
А то мне тут сказали в сервисе что от синтетики в коробке передачи легче включаться не будут. Confused
в123вв сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:33
Разницы не заметил, поскольку и на заводсоком переключалось все нормально - ни шумов, ни заеданий. А так можешь попробовать, хуже не будет.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
в123вв
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 12:04
Да чего то в пробках напрягает.
Когда совсем долго катаешься, переклюбчения напрягать начинают. Легкости охота. Вон некоторые пишут что с синькой все передачи "сами залетают".
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 15:08
сами не влетают , но включаются передачи полегче, каробка работает тише и мягче , а в мороз заводить одно удовольствие. У меня залита Мобил синь.
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
в123вв
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 17:38
У меня, когда без пробок, все хорошо, а если целый день ездить, да много, да по пробкам, передачи хуже начинают втыкаться. Задолбало, пробки ведь постоянно...
Пытаюсь понять, синька поможет или нет. А то меня слесарюги напугали...
Berkut_Spb
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 18:07
Легкость переключения только при низких температурах. Летом что штатное масло, что синька ИМХО абсолютно одинаково отрабатывают в плане переключения передач. У меня залит Castrol TAF-X.
Berkut_Spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ISM
Авто: ВАЗ 2114 (2008 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:14
Так и есть, никакой разницы.
Мост на обкаточном масле гудел немного. На синтетике гудеть перестал.
21053->21093->21099i->21053->2105i->2114
ISM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 07:27
Думаю, классика или ПП - разницы нет. Сам только что на ТО-1 слил заводское г..., на котором при +5 синхронизаторы хрустели, а вторая втыкалась только на 10 км/ч. Залил Shell 75-90, теперь машину не узнать - первая на ходу втыкается (раньше - только на остановке). Вторая повизгивала - стала потише. Так что не думай - наливай. Только имей в виду: есть масло для переднего и для заднего привода, не перепутай.
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 09:32
Про полусинь. Изначально трудно включалась первая, вторая легче, но не фонтан. Задняя - мучался. В пробках ваще попа.
На 6000 (перед морозами) залил полусинь BP 75-90. КПП как подменили. Не то что плавно ушли глюки, а сразу их не стало.Передачки включаются на ура. Со временем вообще все лучше и лучше. НО. Коробка завыла, тоже сразу. Не знаю что именно, по-моему и шестерни и главная пара, судя по воям. Хадо не помогает.
Не знаю что и делать теперь. И включений хочется вкусных, но и вой задолбал.
Cray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad_DDD
Авто: 21102, 2002 г., 1,5 v8
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:34
Перед зимой залил себе синт Шелл 75W90. В морозы с коробкой ни малейших проблем. Что касается легкости включения передач "на горячую" - лично я никаких улучшений не заметил (у меня также возникали затруднения с включением 1-й на горячую и задней - в итоге совсем недавно заменил сцепление на Luk). В части шумов - что-то как подвывало в коробке до синтетики, так и продолжает подвывать и с ней. Мое мнение - видимый эффект от синтетики только в части незагустения масла в морозы, что очень помогает, если вынужден хранить авто на стоянке.
Vlad_DDD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex141
Авто: Toyota Corolla 2006 & Toyota Auris 2008
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 00:08
Смотря сколько коробке. Если коробка старая, лучше минералку, насколько я знаю. да и вообще, смотря как кататься. Какой смысл лить дорогую синтетику, если катаешься с оборотами в 2-3 тыщи? Я залил в коробку синтетику Q8 GL 4/5. отъездил тыков 20, коробка стала сильнее гудеть и передачи стали втыкаться хуже. Надоело, влил шелловскую минералку GL4. Гула стало меньше. Втыкание передач не поменялось, но перестало ухудшаться.
alex141 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
в123вв
Сообщение Добавлено: 06 Май 2006 03:03
Не знаю... Я залил ВП HT 75-90, типа полусинтетика, но на коробке надпись - синтетическое. По шуму особо сильно не поменялось, но передачи втыкаются заметно легче. Не идеал конечно, но включение первой без проблемм на скорости мне нравится. Very Happy
Aнджей
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 12:08
В продолжение темы о синтетической трансмиссионке.
Никто не замечал, мне показалось что синтетика немного больше пенится, чем минералка.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 05:25
синь шелл у меня. на ходу первая включается (до замены нет), зимой -просто песня.
ничего не пенится абсолютно.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis_
Сообщение Добавлено: 20 Май 2006 11:54
Такое-же масло, проблем с ним не было, не пенится.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГСМ и эксплуатационные материалы    вывод темы на печать
