сопливит в районе сальника коленвала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> сопливит в районе сальника коленвала вывод темы на печать
raven428
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 10:26
сопливит маслом в районе сальника коленвала. менять сальник или могут быть какие-то другие более глубинные и скрытые причины?
в поиске про сальники коленвала почти ничо не нашёл. ткните, плз, носом, что может быть, чтобы на сервисе не разводили.
it's just an engine, until you put your foot down
raven428 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 10:56
У меня сопливитв этом же районе
На сервисе сказали раз масло по щупу не уходит то и не парься тк работа может быть просто пустой
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
raven428
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:05
у меня-то уходит Smile где-то 500гр на 1700-2000км доливаю
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 11:10
Тогда разбираться надо
Я то доливаю максимум 0,3 на 5000
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 12:43
...у меня текла заглушка масленная технологическая. Забили новую и как следует - сало сухо... а тое что тока не делал и прокладки поддона менял и сальник коленвала. Когда заберешся в это место - обязательно осмотри её!!!
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SOVEREN
Авто: ВАЗ 21703 Приора 2008
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:15
Меняй сальники была та же фигня потом потекло сильно ! Замена час сделают при тебе Wink
SOVEREN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 21:19
Была такая же проблема как у СЕРЕГИ ИЗ НОВОМОСКОВСКА.
о ней очень редко пишут, потому что не могут понять что из-под заглушки может течь масло!
проблему решил сам, закрепив на болтах помпы оригинальную деталь, которая прижимает резиновую заглушку, закрывающую заглушку масляного канала!!! все стало сухо, а до этого менял прокладку масл насоса, притирал на плите корпус масл насоса и т.д. но выход бул в том о чем написал!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:45
Мне в сервисе посоветовали
Раз по щупу масло не уходит и ременьГРМ сухой то и не парься
Может получится пустая работа за немалые деньги
