"Контейнеры" в боковые полости багажника
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> "Контейнеры" в боковые полости багажника вывод темы на печать
Energo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 15:04
Купил сегодня такие... пластиковые "контейнеры-стаканы" в боковые полости багажника (у меня в них как и во всех полостях залито нечто было до кучи при обработке машины антикором), завтра поставлю если время будет. Беглый осмотр в магазине выявил наличие у обоих места под саморез вроде как... У кого стоят такие - вы их прикручивали или нет? Мне что-то совсем не хочется к тому же похоже для этого надо снимать колеса и подкрылки... или я чего не понял? Если можно не прикручивать - гремят они или нет = может имеет смысл по краю приклеить такой... тонкий уплотнитель для окон чтоб мягко и плотно сидели???
Спасибо.
Energo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:02
А машина-то какая? У меня в 2112 стояли с новья. Не гремят. Только вода бывает в них попадает. (если 2112). Никак не могу понять откуда.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:05
Машинка седан, не новая потому и нет их там... и поскольку сверлить-вкручивать неохота спрашиваю Smile
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:09
И у меня такие сразу стояли, машина 2003 года. Похоже, тебе их на антикоре сняли или предыдущий хозяин.
Parus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:11
Ничего греметь не будет, даже если не прикручивать.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 16:43
Возможно предыдущий хозяин забрал или
есть комплектации без них.
Тоже купил, поставил и ничего не гремит,
прикручивать не надо, всталил как влитые.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A!exey
Авто: Chevrolet Captiva
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 17:25
Во, и у меня тож попадает, а откуда понять не могу. По идее, если бы капитально где-нибудь текло, то заливало бы на хрен, а так на донышке в обоих. Обшивка сухая вроде.
21099, 21124, Chevrolet Captiva 3,2
A!exey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Energo
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 17:42
Ну откуда воды немного могу предположить - если это седан то при открытии багажника мокрого... после дождя скажем... воды немного струйками стекает прямо на коврик над этими полостями. Думаю вся не впитывается и так или иначе попадает в них... немного. А оттуда она уже испаряться будет очень долго.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 18:36
Была такая беда, появлялась вода в одном из корыт. Течет через дырку куда проходят провода в задний фонарь. Там каким-то "пластилином" залеплено, но вода всё равно просачивается в дождь и после мойки. Исправил путём замазывания этих отверстий оконной замазкой "пластилин типа" - всё, два года сухо.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2006 19:36
я вытащил их, без них ниши больше и у меня туда домкрат и аптечка легко влазит, а так же насос, 2 троса, тормозуха, масло, и кое какая косметика... и совсем забыл - огнетушитель еще!!! Very Happy Very Happy Very Happy
21103i 16V -> 8(после аварии) 8-926-100-27-88 Александр
Zorg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugen
Авто: ВАЗ-21101, 2006г.в., кварц
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 05:00
Да, скорее всего вытащили, т.к. у меня машина из салона 14 февраля 2006г., там они стоят! ничего не гремит!
Eugen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 11:29
Все это добро портит краску на внутренних сторонах крыла, гремит и еще самое неприятное может оставить вмятины видимые с наружи.
Gorin2112
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 12:41
А я брезент положил туда и сверху брезента все добро утрамбовал
Ниче не гремит
http://auto-piter.com/forum/
Пока набьешь руку, пару раз набьют морду.
Gorin2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:46
У меня все это плюс набор торцевых ключей, плюс гидродомкрат, + гаражный халат, + детские летающие тарелки, + знак аварийной остановки и еще мелочевка в нише запаски, вместе с запаской лежит. Smile для этого достаточно только срезать болгаркой штатное крепление запаски и просверлив отверстие сантиметров на 10 ближе к задним сиденьям вставить в него болт с резьбой на 10-12 (с двух сторон резиновые шайбы и просто шайбы большого диаметра, из багажника затягиваешь гайкой, т.е. получается штурь на который ты сажаешь запаску, и притягиваешь барашковой гайкой через штатную шайбу) к которому ты теперь будешь крепить запаску. ВСЕ! места становится действительно в нише ДО ФИГА!!
Ну а в боковушках возишь всякую фигню которой относительно часто пользуешься.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:17
Господа, объясните, что это за стаканы такие? У меня 21124 люкс, из пластиковых контейнеров в багажнике - только две отделанные пластиком ниши позади задних колес (сверху обивкой закрываются, как запаска). Но в эти ниши не может столько всего поместиться! Может мне в салоне тоже чего-то недоложили (как недоложили болты для крепления запаски)? На этой неделе поеду к ним за болтами, так может быть до кучи еще чего-нибудь с них стребовать?
Gregory_B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:01
Это они и есть Very Happy
Трамбуй лучше - поместится больше :cool:
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:09
без болта запаску можно сдвинуть вперед и освободить место под чего-нибудь. Я туда насос ножной кладу. Колесо никуда не денется и без болта. Воду которая попадает в ниши по бокам легко устранить путем открытия дренажа в этих нишах. Снимаем резинки и воды не будет.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:14
А я в этих нишах вожу сыпучую "еду" То есть ставлю туда пакет картошкой. Она не рассыпается тогда по багажнику и стоит как влитая. А во вторую бросаю пакет с рыбой ну и всякме морковки-свеколки. (Кот у меня ее хавает) Пока лучшего применения этим "карманам" не нашел. Все остальное барахло.. (это "штатный" кулек с 4 ключами и домкрат лежит в нише запаски.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zorg
Авто: Десятка
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 18:33
Я перечислил только то что в боковых нишах, а запаску я сместил просто прикрутив не за зентральное отверстие а за отверстие для направляющих, и у меня туда топор, пила, шампура Smile, шампуни-полироли, набор ключей, перчатки, уайт-спирит влезли и еще куча места в самом колесе, куда в последствии цепи уберуться Smile
S-t-e-a-l-t-h
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2006 21:27
а пулемета случано там нет???)))
S-t-e-a-l-t-h сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 02:04
А почему нельзя просто срезать крепление колеса и приварить его на 5-10 см дальше? Это же работы на 10 минут. И никаких болтов с шайбами. Правда, придется замовилить все или мастики положить. Но все равно, это не долго Smile
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 07:38
зачем такие сложности?
достаточно запаску крепить не через центральное отверстие, а через отверстие под болт, мне этого сдвига хватило, чтобы инструмент в нишу запаски спихать, аптечку, огнетушитель, чистых тряпок заодно, чтобы не гремело и не протирало краску! + еще осталось место в центр запаски сложить чего-нибудь. и никакой тебе болгарки.
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман-НН
Авто: Fuji Industries Ltd.
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 07:57
А у меня эти ниши пустые, так как стоит пластмассовый коврик багажника, посему добираться до них геморно - коврик неохотно гнется! Smile
Если, отходя от автомобиля Вы ни разу не обернулись - Вы выбрали не тот автомобиль!
Роман-НН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
I2
Авто: 21121
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 09:54
Именно по этому, я не стал брать эти "корыта", если уж везу что либо пачкающееся - подкладываю клеёнку. А так пылесосом старым ковролин нормально чистится
ВАЗ 21121, 1.6, 8V, 2005 г.в. "кварц"
I2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samik
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2006 13:36
Ну не знаю, у меня и с ковриком нормально до них достать можно, я эти стаканы вообще случайно обнаружил, когда задний фонарь прикручивал, гайку уронил, искал, искал, думал потерял, а дело на дачи было и нужного размера гает под рукой не было, и вот случайно обнаружил эти стаканы, так в них ещё пяток точно таких же гаек валялось Smile, наверное на заводе, у нас так класно собирают.
Samik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
