Чем продуть карб?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем продуть карб? вывод темы на печать
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 00:50
Собственно, чем это лучше делать? Насосом? Компрессором? Спец. приблудой какой? Мой арсенал пока ограничивается только ножным насосом. Если к нему сварганить тонкую насадку, будет ли это эффективным средством? Или нихрена не получится (спрашиваю, ибо оценить результат продувки/прочистки можно будет только находу) ? В мурзилке нарисован какой-то девайс, типа пистолета что-то; но в магазинах у нас я такого не встречал. Да и сможет ли он создать необходимые 4 атмосферы?
Бензин есть, аккумулятор есть, чего она не едет?
Никлсон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 01:01
химии в болонах всякой полно залил в карб прогозовал и порядок
ВАЗ 21103,2004 г.в.,1.5i 16v,ГБО Lovato
Вованыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ацкий_Кот
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 01:03
конечно и порядок все дерьмо в двиган ушло,
не думай оно все не сгорает Smile
по теме сними карб и попробуй продуть пылесосом если нет компрессора.
Клуб BMW ///М E39
Ацкий_Кот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JustBull
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 18:09
Если будешь снимать карб, то можно и ножным насосом. Нужно у кого-нибудь взять или купить к нему сужающуюся насадку для накачивания надувных матрасов и проч. ерунды.
Если будешь чистить частично (без полного разбора), то с ножным насосом проблематично, т.к. шланг короткий, придется удлинитель мутить. А тебе оно надо? ИМХО компрессор не сумашедшие деньги стоит, а им полюбому приятней, да и в хозяйстве пригодится.
А так согласен с Dr.Kotik лучше полный разбор, замачивай в ацетоне и продувай чем хочешь. Удачи.
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 19:36
Спасибо за советы. Покупка компрессора в планах, вот толко найду на 10 атм (мне именно такой для хозяйства и нужен). Пошел искать насадку.
Вованыч
Авто: ВАЗ 21103.
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 23:59
как ушло так и вышло при дитонции всё сгорает думаешь в европе дурачки а ты здесь умный такой Smile
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 00:04
Куриков Николай
карбюраторщики говорил что давление необходимо не менее 9 атм, говорят что ниже - не продует нормально.
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konig
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 00:20
Просто так продуть хоть 10 атм не поможет. Разбирать по полной, замачивать на 1-2 часа и потом чистить, продувать и т.д. Видел как это делают спецы, сам никак не запоню как собрать всю эту мелкоту в работоспособный карб . . .
Всё будет хорошо!?
Konig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:17
Ну вообще-то можно купить шланг и надеть его на колесо, которое предварительно накачать атмосфер до 3-ёх. А уж к шлангу присобачить
8-)
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:58
Как вариант разобрать карб около шиномонтажа, опрыскать очистителем и продуть ихним компрессором.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никлсон
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 00:05
Все, сегодня дочистил и собрал. Грязюки особой не заметил, зато обнаружил нехилый кусок облоя в одном из каналов. Отковырял. Промывал каким-то средством из баллона. По запаху - чистый ацетон, а расписано-то на баллоне как... Shocked Обещают что мой пепелац после ентого средства будет чуть ли не атмосферу очищать.
Жаль только, что покататься толком не успел. Не знаю, что получилось.
