Габариты vs. поворотники
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Габариты vs. поворотники вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 19:44
,Сегодня заметил что при включении аварийки сзади мигают не поворотники, а габариты. Когда включены габариты и поворотники одновременно, то мигают габариты вместо поворотников, причём оба габарита сразу. При выключеных габаритах поворотники функционируют нормально....
Где косяк?
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 19:46
минус на копус на фаре. зачистить и все :cool:
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Миш@ня
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 20:13
может глючить одна из лампочек,было примерно так же,одна лампа на вид вполне нормальная,тока слегка затуманеная косячило,вылечилось заменой ее.внимательно осмотри все лампочки на всякий случай.ну и масса ессно.
Миш@ня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
trangiric
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2006 23:53
Попробуй сначала поправить разъем на плате.
ВАЗ 21099, 180тык, 1998 год, карбюратор, ПРИЗ
trangiric сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:51
Сними и одень, на обеих фарах, а то бывает что один контакт на фишке работает сразу на два контакта на плате Smile Smile Smile
А вапще многие ездят так что при повороте у них целиком фонарь моргает или еще лучше сразу два... Smile Smile Smile
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
