Клинит задние ремни безопасности.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Клинит задние ремни безопасности. вывод темы на печать
Capone
Авто: LADA 2108, FORD FOCUS 2
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 01:48
Вот решил проходить техосмотр и на нем сказали что должны быть обязательно задние ремни, а у меня одного не оказалось. Пробовал снимать с другой машины новой(2110) на время, так вот когда все гайки открутил ремень закрутился в катушку, я его весь снял, а дальше он не достется как будто заклинило его там, Я и пробовал заново устанавливатьна свою машину но он не в какую. Такая же фигня произошла когда снимал и второй ремень. Sad Может кто нить сталкивался с такой фигней и как достать ремень из катушки в смысле выкрутить, чтобы установить на свою машину и чтобы они там работали как надо.
FORD FOCUS 2, 1.6 Ti-VCT 115 H.P., 2005
Capone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatoly
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 03:01
Ремень установлен под определенным градусом к земле если нет то считается что машина перевернулась и его клинит, поставишь на место в 10-ке все заработает
Только Так
Anatoly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДЕН
Авто: 21093,карб,Pilot K9
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:11
как то снимал ремень и тоже упустил-он смотался полностью. я его часа 3 вытаскивал оттуда по 2мм,как вытащил связал узлом чтобы он не заехал. щас стоит нормально работает.
ДЕН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Capone
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:35
Да вроде и в десятке и в восьмерке катушка стоит параллельно земле.. И не скажешь как можно вытянуть его тогда от туда.. На техосомтре сказали что надо разобратть, но они же не разборные!!
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:43
Нужно поймать нужное положение, тогда он выйдет, и тряс его и переворачивал, я по часу-два сидел, подбирал, пока не вытащил. А разбирать не надо, потом выкинуть можно будет, пружина размотается и все.
oktja.ru
-Bat- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ertech
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:33
Что бы разблоктировать ремень надо поставить его горизонтально (как в машине) и чуть чуть крутануть катушку в сторону смотки (пружина когда ремень смотан полностью этого сделать не осиляет) зубцы катушки выйдут из зацепления с неподвижной частью и ремень разблокируется, затем потихоньку вытянуть его, не перекашивая от горизонтального положения.
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 19:20
блин, народ это и дураку понятно, что катушку надо горизонтально держать. здесь фишка в том, что если снимаешь ремень и он случайно скручивается до конца, то потом замудохаешся его доставать, его клинит и хрен, что сделаешь. а разбирать его действительно не стоит: я себе все руки поцарапал, когда пружина вылетела, один умник посоветовал разобрать посмотреть. кстати, на разборке ремень 150 р стоит.
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 08:30
Читаем еще раз...
....и чуть чуть крутануть катушку в сторону смотки (пружина когда ремень смотан полностью этого сделать не осиляет) зубцы катушки выйдут из зацепления с неподвижной частью и ремень разблокируется...
а разбирать ремень со стороны пружины не обязательно, надо снять кожух со стороны механизма блокировки и все будет видно..
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 09:40
Можно маятник заблокировать в среднем положении и намного легче потом вытянуть ремень.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 20:20
а можно и новый купить)
