4au`HuK
Доброговременисуток! Появилось вчерась. Еду по трассе не рву, акуратненько и бац вылезло следующее: обороты набирает вяло, в гору нетянет скорость падает, при остановке холостых почти нет глохнет, снова заводишь колбасит с горем пополам трогаешься, двигатель какбы подтраивает. Коекак дополз до пункта назначения, село сервисов йок, утром прихожу хоть свечи посмотреть, завожу всё ок обороты ок тяга ок, шозах поехал обратно в Екб, на подъезде опять тоже самое ЧЕШУ репу, в поиске порылся(слегка), Подскажите шоцетаке. 8-)
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Vavan 31
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
4au`HuK писал(а):Доброговременисуток! Появилось вчерась. Еду по трассе не рву, акуратненько и бац вылезло следующее: обороты набирает вяло, в гору нетянет скорость падает, при остановке холостых почти нет глохнет, снова заводишь колбасит с горем пополам трогаешься, двигатель какбы подтраивает. Коекак дополз до пункта назначения, село сервисов йок, утром прихожу хоть свечи посмотреть, завожу всё ок обороты ок тяга ок, шозах поехал обратно в Екб, на подъезде опять тоже самое ЧЕШУ репу, в поиске порылся(слегка), Подскажите шоцетаке. 8-)
МЗ!
4au`HuK
Автол
Тема раскрыта!
Тебе же сказали МЗ, ну на крайняк ВВ провода!
Или тебе доказать нужно? Ну тогда дуй в автосервис, за науку платить надо!
lesha35
Думаю МЗ глючит У меня тоже когда сначала начал дурить на холодную было нормально а когда двигатель набирает рабочию температуру падала мощность.А потом вообще на два цилиндра сдох.Вероятность 90% ИХМО.Начни с него,не теряй своё время.Удачи
4au`HuK
Второй день юзаю новый МЗ, пока ок тьфу-тьфу-тьфу, всем пасиб
ИМХО от жары его пучит и контакты современем начинают отходить, гдето в инете была тема по самостоятельному ремонту МЗ.
Нашол
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/ignition.htm
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
4au`HuK
Какова цена вопроса?
4au`HuK
NEW МЗ от 1200 руб , а с ремонтом по...мучаться незнаю стоит ли ИМХО ,с новым пока неглючит тьфутрираза
MAN писал(а):4au`HuK
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
