Проблема с разгоном авто
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с разгоном авто вывод темы на печать
alexandr498
Авто: ВАЗ-2113 2005г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:30
При движении в гору отсутствует разгон,нет тяги,хотя диагностика причин не обнаружила...В чем может быть причина? Заранее спасибо...
alexandr498 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Автол
Авто: ВАЗ 21103, ВАЗ 21703, ВАЗ 111930
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:46
У меня вот тоже машина не хочет ехать, я к ней и так уже и эдак... а она все никак... Помогите, люди добрые
Автол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 08:50
А передачка то какая торчит?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Автол
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:03
Да мужик просто прикалывается... Никакой информации не дает, а ответа ждет... типа доктор у меня это. Что это? Ну - это, доктор, вылечите меня!
Какая диагностика? Совершенно непонятно...
Компрессия в цилиндрах?
Давление топлива в рампе?
Соответствие фаз ГРМ?
Пропуски зажигания?
Проверка исправности форсунок?
Проверка исправности свечей, ВВ проводов, МЗ?
Пробег?
Может у него масла в картере нет, может бензин 76 залил, может с ручника забыл снять... 8-)
alexandr498
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:06
при движении на третьей скорости создается впечатление,что что-то держит сзади...
alexandr498
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:16
не прикылавыюсь я, бензин 95, диагностика двигателя (проводилась как раз по этой причине), точнее не скажу, может и правда мнительности тут больше и всё нормально, но на прямой при трогании переключении с первой очень медленно набирается скорость.
avvasil
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:30
Не претендуя на абсолютную истину, скажу, что по большому счету причины две: ДМРВ или/и бензонасос. По ДМРВ - надо смотреть данные в канале АЦП. По насосу так: мне на работющем двигателе пережали шланг обратки, стрелка на манометре скакнула вверх. После этото машина поперла и снизился расход топлива. Это проблема с обратным клапаном в бензонасосе, после пережатия обратки он восстановил свою работу.
Че то смешно как-то получилось, но, надеюсь, смысл понятен Smile
avvasil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 23:50
Дорогой друг! Пережав обратку, т.е. как бы выключив регулятор давления путем затыкания слива, ты видел то максимальное давление, которое дает твой насос. Оно я понял много больше рабочего. Это очень хорошо. Обратный клапан находится в насосе в подающей магистрали и держит давление в НЕЙ при выключенном насосе и при условии герметичности потребителей. На работу насоса он никак не влияет. А вот регулятор давления в момент отпускания обратки получил значительный толчок большим давлением и мог заработать по-другому.
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 23:57
Движение в гору на какой скорости и на какой передаче всё происходит?
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
