Скрип в районе левого переднего колеса. Помогите разобраться
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип в районе левого переднего колеса. Помогите разобраться вывод темы на печать
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 09:33
Авто ваз-14, куплено март 2006. пробег -1800
Вчера появился скрип в районе левого переднего колеса. Такой скрип как будто режут по металлу. Появ-ся он после перезда через яму, там был песок , камни и т.д. В первое время был сильный потом меньше, на низких скоростях проявлялся , на высоких нет. Остановился , снял колесо, посмотрел ступицу , покрутил, скрипело что то между колодкой и диском, постучал ключом, вроде исчезло. Поставил обратно колеса и тихонечко поехал, заехал на площадку там покрутил, вроде нету.... Поехал по делам , бббб..ть , опять скрип, развернулся и тихонечко допер до дома. Там скрип опять исчез и не прояв-ся до сих пор. Помогите разобраться что это было, авто первое в жизни , опыта ноль, люди сказали тут что мог попасть песок, потом он вышел (вчера еще сильный дождь был). Забыть или ???
gab-ildar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:30
У меня такое было, когда что-то попадает между между тормозным диском и защитным кожухом. Началось после установки литых дисков. Лечится ездой вперед-назад по метру. Обычно хватает 1-2 попыток.
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 12:22
Камешек, между кожухом и диском. Выше все написали уже.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gab-ildar
Авто: 21140,03.2006
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:04
Ocsic
Dudins
Спасибо! Успокоили! Smile
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:14
Да или кожух малька подогнулся. Если повторится это дело - просто отогни там где расстояние до диска маленькое.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
