Naleo
Доброе время суток, уважаемые!
Вчера решил вычистить сиденья, ибо грязные были слишком. Чистка на мойке (передние + заднее) стоит около 1500р., жаба просто задушила, а ездить с грязными было просто неприлично.
Кое-какой опыт такой работы имелся.
Делал так: разбавил по инструкции средство для чистки ковров "Ваниш", пену намазал (слово неправильное, фактически покрыл сиденья слоем пены сантиметра в 4), затем щеткой для одежды (жесткой) обработал. После этого курил минут 15. Далее по инструкции рекомендуется пылесос, но эффект будет лучше, если аккуратно (но сильно) протереть сиденься числыми сухими тряпками. Предупреждаю, тряпок надо много. Если тряпки светлые, то на них будет видна вся грязь, выдавливаемая из сидений. После еще один перекур и пылесос. Если не тормозить, то всю работу можно сделать часа за два, по сравнению с мойкой экономия - 1400 р. К утру следующего дня все высохнет и можно ездить. На влажные сиденья лучше не садиться, особенно в джинсах. Работать с "Ванишем" лучше в перчатках.
Фотографии не делал. Удачи!
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
А обшивку дверей этим Ванишом можно отчистить? а то у меня передние просят чистки... вот думаю чем лучше почистить
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Задние я мыл так-снял их(открутить у каждого по 2 гайки),отнёс в ванну и хорошенько промыл.Просушил и поставил на место.Всё.
Naleo
Чистить обшивки дверей даже проще - они меньше впитывают жидкости. Однако есть нюанс -- надо ОБЯЗАТЕЛЬНО проверять на предмет возможности разъедания краски и полинялости.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Есть же в баллончиках специальные средства - сухая химчистка. Прыскаешь, ждешь пока пена осядет, щеткой стираешь и полный кайф. У меня приятель так весь салон своего Опеля вычистил.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
arcadi писал(а):Есть же в баллончиках специальные средства - сухая химчистка. Прыскаешь, ждешь пока пена осядет, щеткой стираешь и полный кайф. У меня приятель так весь салон своего Опеля вычистил.
дорого, по сравнению с средствами для чистки ковров. Пробовал STP (баллончик 160 р.) и средство для ковров от "Перекрестка" (50 р.), второе лучше.
Alexei112
Обшивку дверей чистал так: снимал обшивку, в пульверизатор разводил фейри с водой и брызгая на обшивку тер губкой. Обшивки выглядят как новые. Но после чисток вроде она и пачкается быстрее, чем только из магазина.
Dudins
Я не знаю как с ванишем, но в армии мы "плюшевые" армейские шапки чистили так:
1. берется обычная мыльная вода. И неноситься на потерявшую вид "грязную" шапку. (очень удобно помазком) На ней ее и "распениваем".
2. Берется белое вафельное полотенце.
Накрываелась шапка и горячим утюгом "отпаривается" по полотенцу.
Полотенце моментально впитывает грязь. Шапка становитьтся как новая.
Данный способ применим к любой текстильной поверхности.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
Dudins писал(а):Я не знаю как с ванишем, но в армии мы "плюшевые" армейские шапки чистили так:
Ну-у... В армии... В армии мы шапки (бушлаты) просто стирали в воде с порошком; сапоги гладили и т.д.
...Это я так... отступление небольшое,- вспомнил что-то...
