Проблема такая. В выходной помыл машинку 21093i, только кузов с наружи, спокойненько выехал с моечки, потом ещё пол дня катался по магазинам (новый год, подарки), соответственно глушил, заводил, без проблем. Без всяких капризов вечером заехал в гараж, всё как всегда.
Утром на работу, завожу, стартер крутит но не заводится (бензин есть, насос качает). Вторая попытка, в процессе заводки начила прочихиваться периодически. Что-то очень похоже на плохо отрегулированный карб и зажигание, стреляет, чихает... Но у меня то инжектор! С третьей попытки, опять же чихая, стреляя, завелась! Движок работает вроде ровно, немного прогрел, но выезжать не решился, решил заглушить и попробовать ещё раз. Опять двадцать пять, та же история, чих-пых и не схватывает!!! Плюнул, уехал на метро. Вечером попробовал опять, завелась еле-еле, с пятой попытки. И опять всё ровно работает, без провалов, без рывков. Выехал, прокатился по гаражам немного... вот только мне показалось, что дымить она стала как то больше чем обычно.? Точнее раньше то она вообще не дымила, а тут вроде как то не так. Завожу на горячую, без проблем! Как только остывает, не заведёшь, начинает чихать...
Вот сижу и репу чешу, что за чудо такое. Раньше подобного не случалось. Какие будут версии?
