Gregory_B
Уважаемые коллеги, подскажите, что надо сделать, чтобы заставить стеклоподъемники работать при выключенном зажигании (при отсутствии ключа в ЗЗ)? По схеме я посмотрел, и как мне кажется, единственный вариант - это сделать перемычку в разъеме замка зажигания между розовым и сине-красным проводом? Я прав, или ...?
lotus97
Gregory_B
lotus97, я тебя поздравляю, но твой ответ не в тему.
direct
Перемычку на реле да и все. Какую схему то смотрел? Там же все просто, как два пальца.
UDima
Вариантов много от перемычки вместо реле до установки разных "умных" модулей.
ПОИСК рулит
вот именно, что НЕТ
KlassP
Очень даже в тему.
Я себу установил вот это
http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html
Потрясающе удобная штука. Вот уж почти год не могу нарадоваться.
Упрамляется и в ручную и от сигнализации, имеет память на открытие стекол. Это когда выходишь из машины и все стекла закрываются, а когда возвращаешься, они после включения зажигания открываются до того уровня как были открыты. Очень удобно летом.
Gregory_B
To direct
А ты какую схему смотрел? Если внимательно посмотреть, то увидишь, что это одно---ственно - +12 В на реле (розовый провод) приходит как раз с ЗЗ тем самым сине-красным проводом. Так что вопрос лишь в удобстве подключения.
Резюмирую - я сделаю все правильно? Ничего не накроется?
UDima
Gregory_B писал(а):
To direct
off ПОИСКом пользоваться религия не позволяет? Smile
Внимательно смотришь на реле 11 и увидишь, что если перемкнуть два провода (бедый_с_черным и голубой_с_чёрным), то стеклоподъёмники будут работать при выкл зажигании.
территориально это делается так (количество и назначение реле зависит от комплектации авто)
ты же упорно хочешь перемкнуть замок зажигания, чтобы он был всегда в положении I (зажигание вкл.).
Последний раз редактировалось: UDima (17 Апреля 2006 14:45), всего редактировалось 1 раз
Promo
direct
Gregory_B
Соединяешь перемычкой контакты 87 и 30 реле. Удобство в том, что всегда можно переделать как было за пару минут, вытащив перемычку и поставив реле. Можно тащить провод до ЧЯ, но нафига...
Promo
2direct
Я первый ответил Laughing Laughing
Gregory_B
Все понял, всем спасибо! Прошу простить за тупизну - понедельник, однако...
direct
Promo
зато у меня картинка красивее Smile
Promo
Drinks or Beer
Сараевод
KlassP
А где покупал, в Москве? И скока стоит такая приблуда?
