Gregory_B
Авто: 21124 / Milky Way
Уважаемые коллеги, подскажите, что надо сделать, чтобы заставить стеклоподъемники работать при выключенном зажигании (при отсутствии ключа в ЗЗ)? По схеме я посмотрел, и как мне кажется, единственный вариант - это сделать перемычку в разъеме замка зажигания между розовым и сине-красным проводом? Я прав, или ...?
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Gregory_B
lotus97, я тебя поздравляю, но твой ответ не в тему.
direct
Перемычку на реле да и все. Какую схему то смотрел? Там же все просто, как два пальца.
UDima
Авто: 099i & 101
Gregory_B писал(а):Уважаемые коллеги, подскажите, что надо сделать, чтобы заставить стеклоподъемники работать при выключенном зажигании (при отсутствии ключа в ЗЗ)?
Вариантов много от перемычки вместо реле до установки разных "умных" модулей.
ПОИСК рулит
Gregory_B писал(а):По схеме я посмотрел, и как мне кажется, единственный вариант - это сделать перемычку в разъеме замка зажигания между розовым и сине-красным проводом? Я прав, или ...?
вот именно, что НЕТ
KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
Gregory_B писал(а):lotus97, я тебя поздравляю, но твой ответ не в тему.
Очень даже в тему.
Я себу установил вот это
http://www.texhopolis.ru/manuals/beta_10.html
Потрясающе удобная штука. Вот уж почти год не могу нарадоваться.
Упрамляется и в ручную и от сигнализации, имеет память на открытие стекол. Это когда выходишь из машины и все стекла закрываются, а когда возвращаешься, они после включения зажигания открываются до того уровня как были открыты. Очень удобно летом.
Gregory_B
To direct
А ты какую схему смотрел? Если внимательно посмотреть, то увидишь, что это одно---ственно - +12 В на реле (розовый провод) приходит как раз с ЗЗ тем самым сине-красным проводом. Так что вопрос лишь в удобстве подключения.
Резюмирую - я сделаю все правильно? Ничего не накроется?
UDima
Авто: 099i & 101
Gregory_B писал(а):To direct
off ПОИСКом пользоваться религия не позволяет?
Внимательно смотришь на реле 11 и увидишь, что если перемкнуть два провода (бедый_с_черным и голубой_с_чёрным), то стеклоподъёмники будут работать при выкл зажигании.
территориально это делается так (количество и назначение реле зависит от комплектации авто)
ты же упорно хочешь перемкнуть замок зажигания, чтобы он был всегда в положении I (зажигание вкл.).
Последний раз редактировалось: UDima (17 Апреля 2006 14:45), всего редактировалось 1 раз
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
direct
Gregory_B
Соединяешь перемычкой контакты 87 и 30 реле. Удобство в том, что всегда можно переделать как было за пару минут, вытащив перемычку и поставив реле. Можно тащить провод до ЧЯ, но нафига...
Promo
2direct
Я первый ответил
Gregory_B
Все понял, всем спасибо! Прошу простить за тупизну - понедельник, однако...
direct
Promo
зато у меня картинка красивее
Promo
direct писал(а):зато у меня картинка красивее
Сараевод
Авто: ВАЗ 21110
KlassP
А где покупал, в Москве? И скока стоит такая приблуда?
