ПТФ на 2114?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ПТФ на 2114? вывод темы на печать
VadiK_055
Авто: Ваз-2114, люкс, кристалл
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:24
Народ, всем доброго времени суток!
Возник один вопрос по установке ПТФ на 2114. Купил схему электрооборудования - там указывается, что проводка под ПТФ вроде как в машине есть. В панели я нашел разъем для подключения кнопки (осталось только кнопку купить Smile )...
А теперь внимание вопрос: Где другой конец проводки искать? Или от реле придется самому вести?
Заранее всем спасибо!
VadiK_055 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 16:38
У меня было так- от блока предохранителей сам тянул; чтоб не париться- купил комплект уже готовой проводки, в т.ч. и релюха там была и за час управился. Ну, кнопку ест-но тоже ставил сам. Хотя у тебя в люксовой комплектации вроде как они штатные должны стоять.
21013=>2107=>2114 (2004)=>BMW 523
Solver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ertech
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 16:51
Ничего тянуть не надо, концы которые к ПТФ цепляются ужу есть должны быть заправлены внутрь моторного отсека болтаться под фарами головного света. (хотя ВАЗ мог чего и заменить в конкретном экземпляре авто)
ertech сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Solver
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 17:03
Вот у меня и изменил :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 18:45
У меня вся проводка закончилась разъёмом для кнопки с одной стороны и монтажным блоком с другой стороны, от него тянул сам через реле и т.д.
read
ertech
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 18:49
Ну мне наверное повезло Smile, у меня был разъем и под реле (валялся за аккумулятором) и разъемы для подключения ПТФ, нехватало только самих ПТФ, реле и кнопки в салоне.
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:53
А у меня похоже тоже сократили басню... Под кнопку есть проводка, а вот разъемов под капотом не наблюдается... Если только они в гофру не замотаны... Хотя врядли... Фишка для подключения реле должна быть большая и ее сложно спрятать туда...
Надо будет на выходных похоже тянуть от монтажного блока...
ДигРиZ
Авто: 15
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:18
VadiK_055 писал(а):
Авто: Ваз-2114, люкс,...
а сразу почему небыло? какой-же это люкс..
ДигРиZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:33
И у меня так же было. Под кнопку проводке есть, а под птф нет.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadiK_055
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:43
Кстати народ, все у кого 2115 - расскажите как у вас закреплены заводские ПТФ в бампере?
Особенно интересно услышать тех, у кого ПТФ нового образца в смысле с рамкой вокруг самой фары... И как эта рамка держится? Мож у кого фотки есть?
VR
Авто: Lada Priora
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:55
Фара закреплена в рамке, там еще есть один винт для регулировки фары, ну а сама рамка прикручивается с помощью двух саморезов (по бокам) непосредственно к бамперу.
VR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 12:46
Есть фото как ПТФ на бампере стоят, на 13 и 14 на бампере разъемы не предусмотрены.
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 22 Апреля 2006 13:37
на ВАЗ 2114 2003-2004гг выпуска проводка на ПТФ и колодка под реле ПТФ есть, нет только кнопки ПТФ и собственно самих ПТФ
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
