1.Ведет влево... 2.Рыскает... 3.Помогите...!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 1.Ведет влево... 2.Рыскает... 3.Помогите...! вывод темы на печать
WizardOz
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 12:12
Привет всем!
Не знаю с чего и начать... Shocked
Поменял колеса на летние...(балансировка в норме)...
Решил сделать сход-развал...
И появились такие проблемы...
1.При притормаживании в движении наблюдается очень сильная тяга машины влево... То же самое наблюдается, когда выжимаю сцепление и выключаю скорость...(т.е.накатом)
2.При движении на скорости 110-120 км/ч нос машины начинает рыскать вправо-влево... Приходится ловить рулем...
До сход-развала просто влево потягивало, но не так сильно...
Что сделал сам...
Давление отрегулировал... На правом переднем было 2.2 на остальных 2... Не подействовало...
Может левое колесо подтормаживает? Как считаете?
Что хочу:
Перекинуть право-лево резину...
Резина Экселленс - всенаправленная...
Народ...
Мож Вы чего подскажете!
Заранее Спасибо...
WizardOz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:09
Проверить тормоза, если сильно грются - разобрать, смазать направляющие суппорта, проверить подтеки колесного и главного тормозных цилиндров. Но это после того, как поменяещь местами колеса и еще раз проверишь балансировку в другом сервисе.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:11
1 схотразвал
2 схотразвал
3 схотразвал
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 13:27
v00d00 писал(а):
1 схотразвал
2 схотразвал
3 схотразвал
и сходразвал
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 16:33
То что машина начинает рыскать, скорее говорит о неравномерном износе резины или о кривых дисках.
Думаю, что проблему следует искать в этом.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 17:08
Тормоза, балансировка, сход-развал.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
oleg_2112_
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 18:37
Могут быть еще колеса некачественные, т.е. не цилиндрической, а конусной формы. У меня такое было на девятке с новыми зимними колесами "снежный барс". Тфу на них.
Ну либо такой имеют неравномерный износ что стали конусными.
Попробуй поменять местами правое и левое переднее колеса, если станет вести в другую сторону, то сходразвал непричем.
Если же ничего не изменится, то меняй туропе... т.е. сходразвальщиков.
oleg_2112_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:01
такая же проблема....не рыскает но в лево ведет......при торможении со 120км/ч бьет руль....с 100 нормально...
появился интересный звук при нажатии на тормоз.....что то типо тролейбусных звуков....
птссссссс вот....
но это только при скоростях 140-120....на 100 эже пропадают....и руль не лупит...
съездил на развал-сх....сказали все ок...
поменял резину....приехал снова в другой сервис....Все ок.
Кулибин из каража подсказал что может быть подтормаживает супорт левого колеса.....завтра буду смотреть:)))
Leito сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:06
Oleg_e писал(а):
v00d00 писал(а):
1 схотразвал
2 схотразвал
3 схотразвал
и сходразвал
+1 :cool:
только не в АРАсервисе у дяди ГОГИ на глазок
а в рульном месте где компьтером на стенде делают
SH@K@L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leito
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:14
там еще лазерные уровни стоят:)) колесико крутишь и на компе отражаются углы ,радиусы,и всякие сектора зеленненьким загараются если все ок
SH@K@L
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:18
Во во
Цивилизация :cool: :cool: :cool:
mdmitriy
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:31
У меня такая же х..ня.
Тянет в одну сторону. Диски литье, резина Мишлен. Колеса переставишь - тянет в другую сторону. Зае.... уже. Руки на трассе болеть начинают. Сход - развал делал - все ок.
mdmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH@K@L
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2006 22:40
mdmitriy писал(а):
Колеса переставишь - тянет в другую сторону. Сход - развал делал - все ок.
Диски проверь, у меня такая трабла со штамповкой штатной была баланс брат в ноль выставил, а он как бл@дь дешёвая гулял.
Я его назад поставил всё нурмулизовалось
