sla
Авто: ВАЗ21103
Сегодня натягивал ремень ГРМ и увидел, что метка на шкиву коленвала не совпадает с меткой на маховике. В мурзилке написано, что риска на маховике должна находиться напротив прорези в пластине, а у меня риска от прорези находится в полуторах делениях от прорези. Так можно оставить или нет? И зачем на пластине много других рисок?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это плохо.
верить метке на маховике, тонкой линии.
отметки для выставления зажигания на карбюраторных движках в помощью стробоскопа.
для начала снял бы шестерню привода ремня грм и проверил состояние шпонки, паза в колене и шестерне. при этом шестерню и шпонку надо бы иметь новую чтоб потом не бегать.
если все нормально то оринтироватся на метку на маховике и потом уже ремень одевать и натягивать.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
sla
Авто: ВАЗ21103
Шпонка и шестерня всё нормально.
если все нормально то оринтироватся на метку на маховике и потом уже ремень одевать и натягивать.[/quote]
А ничего не будет, оттого что метка на шестерне не совпадёт?
sla
Авто: ВАЗ21103
Promo писал(а):поставить разрезную
А скока примерно стоит.
И вообще почему так могло случиться?
Petrov_kamensk
по маховику получается точней, диаметр больше и даже малый угол поворота колена оч хорошо виден.
а если смотреть на метку на крышке масмонасоса и шестерни то легко ошибится.
по разнезной так надо разрезные шестерни привода распред валов, а потом начинается гиморой надо вставить правильно конено а потом поставив валы в правильное положение повернуть венцы шестерней.
sla
Авто: ВАЗ21103
Т.е можно ставить по маховику и забить что малость не совпало на шестерне???
Petrov_kamensk
перечитал первый пост еще раз, и закралось сомнение а о том ли мы ведем беседу.
1 вариант если риска на маховике на против метки, то метка на шестерне привода грм (шкив привода генератора снят иначе не видно) не попадает на метку на крышке маслонасоса.
2 вариант совпадение на маховике но нет совпадения на шестернях привода распред валов (примерно 0.5- 1.5 зуба)
какой из вариантов?
sla
Авто: ВАЗ21103
Promo
sla писал(а):Promo писал(а):
поставить разрезную
400-500 ру
Почему- что-то распредвалами
sla
Авто: ВАЗ21103
А при чём тут распредвалы? Ведь не сходятся метки маховика и колена! А разрезные ведь есть только шестерни распредвалов или нет?
