niksa777
Парни хелп ! Проблемы с зажиганием !
Бывает иногда что садишся в машину ключ на старт и тишина даже стартер не крутит ! Бывает пару раз так ключ поклутишь и тишина а потом раз схаваит и заводится ! Что может быть ? Менять чтото ? Смотреле реле стартера вроде нормально все. Статистики ваще не какой иногда с первого раза заводится а иногда нет.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
замок=>реле стартера=>втагивающее=>масса на движок.если карб,проверь не греется ли трос подсоса.передёрни фишки которые идут на замок зажигания
У меня такая хня была из-за реле. Оно под капотом находится, рядом с дроселем. Контакты после зимы пришлось чистить, заржавели все.
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
у меня была такая хрен тока она решалась просто там реле штатное оно прикручено к корпусу и там толстый провод красный вот он у меня глючит бывает где нибудь прыгнешь на кочке потом при заводке вооще бес шума вот все не как не собрать ся заменить фишку !!! я думаю тоже самое потаму как шуму если вооще нет ни какова а панель работает то это реле !!!!вынь зачисти там обычно они зеленого цвета!!
dmitri200280
передёрни фишки которые идут на замок зажигания--- это если панель приборов не загораеться
leha
dmitri200280 писал(а):передёрни фишки которые идут на замок зажигания--- это если панель приборов не загораеться
а если загорается?управляющий импульс на реле стартера не через эту колодку случаем идет а?и если не загорается ,а стартер работает,схему видел вообще?
niksa777
У меня инж. Панель загараетсо. А стартер молчит. А если эти контакты почистить акамулятор отсоединять или нет чтоб током не ударило ?
leha
niksa777
ничем там тебя не ударит и отсоединять не надо акк.
главное знать что дёргать.вообще самое поганое место изза чего не срабатывает стартер так это управляющий провод(красный) на втягивающее реле.вода свое дело делает
