Шилов
Авто: ордынский камаз
*Demon*
Авто: 2114i
Интересная конструкция
На сколько его хватит, опять наши делали. А сразу такие не могли придумать и ставить
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Вопрос в другом, где купить в Москве и сколько стоит?
Если ответят на мой, я отвечу на твой вопрос.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Интересная штукенция. Почем? И сложно ли ставить?
roman83
Авто: 21093k
Мr. Black Star
Судя по всему ставить легко, но где купить?
Обычный упор значит тебя не парит, место установки этого упора удобнее, легче в железках ковырятся, и помоему капот открыт выше.
paravoz
ТИМУP писал(а):Пневмогидравлический телескопический толкатель, заменяющий штатную стойку.
вот его то мне и нехватало в 2114. омыватель долить - надо пачкать руки об него, да и одной рукой капот не открыть. в десятке мне газовые упоры очень нравятся.
рублей 700 бы отдал, больше - врядли. правда, скока стоит?
Xpert
Свой человек
vs14
А чем вам такой вариант плох. Хотя многим впадлу
что-то делать самим - проще купить готовое.
Понадобится упор от багажника 2111 и
уголок аллюминиевый. Себе почти сделал,
но уголок не тот подобрал. А так всё работает.
Впринципе можно и один упор, его хватает.
Но я бы поставил ещё один.
Остальные фотки
ТУТ
Друзья! Подскажите пожалста подойдет-ли упор капота Лада-Самара 2 от "Техномастера" к обычной Лада-Самара (Ваз-21099)
РОмКАаа
Авто: ВАЗ 21093!1,5карб
Jerar
Авто: ваз -2114, 2004 г.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Daniloffaleks писал(а):Друзья! Подскажите пожалста подойдет-ли упор капота Лада-Самара 2 от "Техномастера" к обычной Лада-Самара (Ваз-21099)
крепление к самому капоту не подойдет
ДюКЧ
найти подходящий газупор, нарастить по длине и поставить себе - как 2 пальца... а вот перекашивать не будет? и так зазаоры по кругу через раз.
заинтриговала желтая хреновина сверху! нах она там?
$@#Y@
ДюКЧ писал(а):найти подходящий газупор, нарастить по длине и поставить себе - как 2 пальца... а вот перекашивать не будет? и так зазаоры по кругу через раз.
Проблема еще и в том, чтобы найти подходящий газовый упор... Нужен определенной силы и длины... А перекашивать хз - по идее, штатный упор тоже с одной стороны, проблем быть не должно...
renat88
Авто: ВАЗ 2108
прикольно а на первую самару продаются?
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
перекашивать будет. ездил 1.5 года снял нах и справой стороны теперь капот выперает
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
DANчеГ писал(а):справой стороны теперь капот выперает
руками его помни и резинкой подрегулируй.
rruslan
Авто: Приора 1,6л -16кл. Кварц
DANчеГ
Ничего не перекашивает, езжу 1,5 года все ОК, хотя если ездить с открытым капотом - то ПЕРЕКОСИТ ВЕСЬ КУЗОВ
*leha*
rruslan писал(а):хотя если ездить с открытым капотом - то ПЕРЕКОСИТ ВЕСЬ КУЗОВ
я ведь попробую
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
rruslan писал(а):DANчеГ
и при чем тут открытый капот?
rruslan
*leha*
Попробуй
luchsergey
с открытым капотом столб или т.п. мона проглядеть-дтп-сложный перекос кузова.
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
luch писал(а):с открытым капотом столб или т.п. мона проглядеть-дтп-сложный перекос кузова.
очень смешно, прям как петросян
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
renat88 писал(а):прикольно а на первую самару продаются?
делают, только модель другая, там по ссылке полистаешь и увидишь
