Течь масла (не баян)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Течь масла (не баян) вывод темы на печать
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:38
Мужики, я к вам погреться.
В 10-м семействе карбюраторщиков раз-два и обчёлся, у вас в этом плане поинтереснее. Движок-то у меня, по сути, восьмерочный.
Так что, принимайте как своего!
С уважением!
Последний раз редактировалось: -Димон- (19 Апреля 2006 11:01), всего редактировалось 1 раз
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robot_
Авто: VW Golf 5
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:46
дк примем! а вопрос-то у вас какой?
ВАЗ21093->ВАЗ21083->ВАЗ21140->VW Golf5
Robot_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 10:56
У меня много вопросов, пока особый геморрой связан с течью масла.
Льет на картер сцепления и КПП, сначала в виде "запотевания", потом все гуще.
Течь трамблера исключена, ставил резинки из ремкомплекта. Ту, которая между башкой и КВА, посадил на герметик RED, вторую - между КВА и трамблером - обильно промазал литолом. Сальник трамблера менял год назад, в самом трамблере сухо. После этого течь продолжается с той же силой, буду локализовывать с помощью зеркальца в выходные.
Из-под башки течь не должно, т.к. уровень тосола не падает.
Вентиляцию (сетку маслоотделителя) мыл зубной щеткой до блеска, поменял патрубок, который от щупа в крышку клапанов.
Вероятно, бензонасос или его прокладки. Или я не прав?
В прошлый раз локализовать не удалось, т.к. маслом была забрызгана вся правая (лицом к авто) часть моторного отсека. Сейчас та же история. Опять все отдраю и дам мотору немного просраться.
На текущий момент интересует опыт тех, кто уже устранял подобное - симптомы-то характерные... Масло, похоже, выбивает под давлением.
С уважением!
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:03
Чаще всего льет из под проставки бензонасоса. Потрогай рукой снизу, если висит капля масла, значит там. Еще вариант - уплотнительная прокладка трамблера (если она не менялась при снятии трамблера или были плохо вычищены остатки герметика). Отсюда обычно течет по стенке блока.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 11:12
Jar,
Трамблер сухой, я там все отдраил, старый герметик зачистил, обезжирил, набил нового герметика в канавку, сунул туда резинку, излишки с внутренней стороны удалил чистой тряпкой. Вторую резинку, как и говорил, смазал литолом. Там сухо. По стенке блока не течет, но она забрызгана мелкими капельками масла.
Вроде бы, осталось рыть вверх по мачте от КВА до бензонасоса. Да и сам бензонасос до кучи заменю.
С уважением!
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:18
А внутренний шрус не сырой??? иногда с него брызгает. И в картере сцепления посмотри, что делается. Варианты:
- сальник привода.
- задний сальник коленвала
- сальник первичного вала КПП
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:49
100% бензонасос...там теплоизоляционная проставка пластмассовая, прокладки должны быть между этой проставкой и блоком вспомогательных агрегатов, и между самим банз. насосом и этой проставкой...
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:55
Jar писал(а):
Чаще всего льет из под проставки бензонасоса. Потрогай рукой снизу, если висит капля масла, значит там. ....
Прям в 10-ку, я тоже парился с вспомогательным эл-том, трамблёром, дело оказалось в БН, перетянул я его как-то и нихрена не помогает, ни герметик ни чего, только замена самого БН вылечила "геморой".
Хочу отметить: ни в коем случае не сажайте вспомогательный эл-нт и трамблёр на герметик, если рез. прокладки новые ничего не потечёт, только трамблёр сажайте обильно смазав литолом, чтоб резинку не "закусило", чисто, солидно и никаких "соплей" в виде герметика, убил бы мастеров в мастерских, которые используют герметик.
И не в коем случае не перетягивай бензонасос, особеннго на горячую, "поведёт" его и опять появятся сопли.
Последний раз редактировалось: Рена (19 Апреля 2006 13:01), всего редактировалось 2 раз(а)
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 12:58
Я склоняюсь в вариантам Black Falcon, более вероятно, а если вскрыть защиту маховика то и на нём будет масло. У меня примерно так было, да ещё заглушки не держали.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 13:45
Спасибо за советы.
С бензонасосом методика поиска и устранения понятны, есть вопрос по версии, предложенной Black Falcon:
Как заглянуть в картер сцепления? На подъемнике/эстакаде?
И ещё: Как из картера сцепления масло попадет на корпус КПП?
Кстати: Задний сальник коленвала менял в сервисе 3000 км. тому назад...
С уважением!
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2006 18:14
Не топите, подскажите!
С уважением!
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 375 тык
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:44
Да..у меня такая же фигня...Надо заняться изучить.
Постоянно в масле КПП..Резинки трамблера поменял тоже, не помогает, течет откуда то сзади.
Пошурую бензонасос тоже в выходные
Сан-Саныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 11:30
У тебя масла много ест при этом?
С уважением!
Сан-Саныч
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:11
Да вообще не ест если честно. Просто раздражает движок в масле.
Я особо не перегазовываю, посему не ест, да и как только залил синтетику, то есть перестало вообще напрочь.
Ест только если раскрутить зо 3500 и гнать на пятой на 120.
А так вообще ни разу не доливал масло при нормальной эксплуатации
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:33
хм... а у меня много ест...
С уважением!
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 12:38
Когда течет масло из заднего сальника КВ, масло на КПП один хрен не попадает, зато сцепление умирает в момент.
Трабла, полагаю, локализована, т.к. лично я тоже придерживаюсь мнения что масло течет из под бензонасоса. У меня в свое время истерика была - и прокладки менял, и посадочное место БН шлифовал, в конце концов оказалось что на текстолитовой прокладке между корпусом впом. мех-в и БН внизу маленькая трещинка - из-за нее заразы все и сралось.
А еще есть сапун на КПП, который в районе боковой опоры двигла. Ежели он не в поряде, масло на КПП может хлестать из него ...., а также из привода спидометра, и из сальника привода есть вероятность.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 13:09
Dam, спасибо за подробный ответ.
Со сцеплением все ок. Значит, видимо, не там.
Тоже так думаю. Просто интересно - если не там, то где ещё может быть?
Просветите чайника, разве из привода спидометра бьет МОТОРНОЕ масло? А из сапуна КПП?
С уважением!
Jar
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:25
На зубиле - моторное Wink
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 14:44
брр... а на десятке? 8-)
С уважением!
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:29
На завтра запланированы мероприятия по ремонту, всем большое спасибо за советы.
С уважением!
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:31
вопросик назрел... У мя ща масло - кастрол синтетика 5в40 и км 400 на нем отъездил и заметил что сопливит из хреновины которая щуп держит - втулка там такая вертикальная металическая в ней еще отвод в бок к которому шланг вентиляции картерных газов подходит... Не подскажете как эта ерунда на движке крепится??? а может из под шланга маслице сочиться?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:01
stealth3000, скорее всего из-под шланга. Маслоотделитель промыть бы и патрубок (от щупа который) поменять. Была такая фигня.
С уважением!
Рена
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:03
У меня из под щупа потихоньку "лезет"...
stealth3000
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 13:22
что за маслоотделитель? - который в клапанной крышке? я эти сетки уже отскаблил осенью. и зачем патрубок менять? думаешь он задубел и плохо прилегает?
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 14:30
Он может оказаться весь копченый изнутри, с несколькомиллиметровым слоем масляного нагара, который очень быстро забьет тебе маслоотделитель.
С уважением!
Страница 1 из 2
