Виктор П.
В общем вопрос от части глупый
, но в багажнике у меня лежал домкрат, насос, свечной и балонный ключ, дворники, зеркала, крепеж для номеров и .... еще одна непонятная хрень - какой-то кронштейн и резиноый ремешок ~10-15 см. длиной, наподобие такого, который держит расширительный бачок. Что он держит и куда его надо установить?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Виктор П. писал(а):В общем вопрос от части глупый , но в багажнике у меня лежал домкрат, насос, свечной и балонный ключ, дворники, зеркала, крепеж для номеров и .... еще одна непонятная хрень - какой-то кронштейн и резиноый ремешок ~10-15 см. длиной, наподобие такого, который держит расширительный бачок. Что он держит и куда его надо установить?
Очень прикольная вещичка
Крепится под водительское сиденье и туда же огнетушитель вешается?
:cool:
Держит огнетушитель устанавливается на водительским сиденьем под ногами .
а на заднем сидении пластмаска черная при...дячена для чего, чтоб в спину упиралась? Если кто знает, растолкуйте
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Malez Piterskiy писал(а):а на заднем сидении пластмаска черная при...дячена для чего, чтоб в спину упиралась? Если кто знает, растолкуйте
Присоединясь! Давно было интересно что енто за штуковина и можно-ли её оторвать или ещё чего?
Igor_2112
tovich писал(а):Malez Piterskiy писал(а):а на заднем сидении пластмаска черная при...дячена для чего, чтоб в спину упиралась? Если кто знает, растолкуйте
Можете оторвать, появится еще одна дырка в машине. Это крепление для ремня. Тока что бы она в спиной чувствовалась надобно быть принцессой на горошине, причем горох должен быть явно не Бондюэль.
А вновой машине у меня были запаска, резинка для огнитушителя, ключ для колес, домкрат с которого так весело падает машина, насос, который на двигался вообще, отвертка сразу которая гнулась если ей что-либо пытались крутнуть, а вот свечного ключа не было поэтому первое время свечи были для меня проблемой, хороших ключей в продаже не встречал, плохими все пальцы свои разбивал о двигатель. Мучался до тех пор пока знакомый не вытачил из остатков металла от спутника (закрытое предприятие) нормальный переходник и легкий и крепкий, уж что я им только не делал.
vladimir215
Здесь об этой штуковине с месяц назад писали, что она для крепления детского сидения.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
У меня ВАЗ-21113. Из инструментов в багажнике были домкрат, баллоный ключ. вороток, сумка для инструмента маленькая.
Фишку из спинки заднего сиденья выдрал сразу перекусив у нее центральный стержень. Следов на обивке не осталось, внутренняя часть куда-то ушла во внутрь. спинки.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Ну и предпродажка!
Дворники/зеркала/прочее у меня стояло на своих местах.
А ещё у меня в багажнике ( в нише) лежало запасное колесо!
Из инструмента/принадлежностей: домкрат, насос (всё чудно работает по сию пору), балонный ключ, гадкая универсальная отвёртка, вороток свечного ключа, свечной ключ от 8-клапанного движка (поменяли тут же, но в штатную инструментальную сумко он не влез по длине), тот самый кронштейн огнетушителя и крепёж "номеров". У многих, в нише запаски, лежат ключи иммо.
din
а у меня не было насоса и ключей!!!!!!
этож меня где нагнули в салоне или на проклейке в этом же сервисе?
хоть домкрат лежал...
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
У меня в нише сама запаска, домкрат в сумочке балонник в той же сумочке в кармашке и плюс ребята передние брызговики не поставили - сказали поставишь подкрылки и антикор - поставишь и брызговики, а пока пускай в багажнике тусуются. Дворники, зеркала и всё остальное вроде прикрутили.
paravoz
din писал(а): у меня не было насоса и ключей!!!!!!
нигде тебя не "нагнули". с завода идет только запаска (штамповка для всех), балонник, 4 болта для штампованной заласки (если машина га литье), и домкрат, крепление огнетушителя и ВСЕ. ни насоса, ни свечного, ни отвертки НЕТ. так написано в листе комплектации, который тоже обычно валяется где то в багажнике.
vladimir215 писал(а):Здесь об этой штуковине с месяц назад писали, что она для крепления детского сидения.
но этой штуковине мануал рулит. это для фиксации центрального поясного ремня при складывании заднего сиденья, страницу не помню, но в самом начале. Вы посто представьте, КАК фигулька держащаяся за ткань обивки удержит при аварии седенье с вашим чадом?
Dudins
А можно узнать по подробнее про кронштейн огнетушителя? Правильно ли я думаю, что хернюшка, из анодированного металла, хитровыгнутая, - это именно про то что вы говорите??? (или речь идет о резиновом ремешке?) Эти обе приблуды валялись и у меня...
И как ее приспособить? И под какой огнетушитель она расчитана???
(я с работы дюзнул порошковый, литра на 2, так он так и валяется в багажнике...)
В общем по подробнее бы узнать об этой загибулине из металла....
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
paravoz писал(а):нигде тебя не "нагнули". с завода идет только запаска (штамповка для всех), балонник, 4 болта для штампованной заласки (если машина га литье), и домкрат, крепление огнетушителя и ВСЕ. ни насоса, ни свечного, ни отвертки НЕТ. так написано в листе комплектации, который тоже обычно валяется где то в багажнике.
У меня в листе комплектации насос присутствовал, а вот свечного ключа небыло.
Kirk
Авто: 2112 -->Opel Astra H
paravoz писал(а): с завода идет только запаска (штамповка для всех)
а у меня запаска на литье стояла, только без колпака.
paravoz
Kirk писал(а):а у меня запаска на литье стояла, только без колпака.
ТАК У ТЕБЯ ГОД 2003, А Я ГОВОРЮ КАК СЕЙЧАС. МАНУАЛ СТРАНИЦА 57. МАНУАЛ 2004 ГОД, РЕДАКЦИЮ НЕ ПОМНЮ.
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Виктор П. писал(а):еще одна непонятная хрень - какой-то кронштейн и резиноый ремешок ~10-15 см.
Млин, а у меня такой штуковины небыло
и свечного ключа тож неоказалось
пришлось докупать!
всё остальное вроде присутствует, ещё хотели колпаки на штамповку заныкать...но я знал что они идут в комплекте и потребовал, вытащили из другой машины и кинули в багажник
в багажнике ещё какието пробки резиновые в мешочки лежали, уже год машине так и ненашол им применение....
Последний раз редактировалось: Ahill49 (24 Апреля 2006 09:51), всего редактировалось 1 раз
Sem_A
в 2004 году покупал 21120 (та которая люкс), в багажнике было:
запаска литье
домкрат
свечной
болонник
фигня для огнетушитиле (железка + резинка)
в этом, 2006 году покупал 21124 (та которая люкс) в багажнике было:
запаска штамповка
домкрат
болонник (размер болтов меньше чем в 2004)
4 брызгавика
пакетик саморезов
..... и все
