Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
вопросик может глупый.
а дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта?
а то снимал воздуховод и обнаружил, что заслонка миллиметра на 2 не закрыта до конца.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Жорж писал(а):а дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта?
да полностью, если есть комп, посмотри процент открытия при отпущенной педале газа. должно быть 0. Пружину наверное поменять нужно.
AleJar
не в тему было...
Последний раз редактировалось: AleJar (20 Апреля 2006 11:54), всего редактировалось 1 раз
-=Worm=-
Авто: 211440-26
AleJar писал(а):Ни фига она никому не должна. Может быть закрытой, а может и нет - это как последний карбюраторщик тебе винт количества накрутит...
Помоему про инж разговор.....
И при отпущеной педале должна быть закрыта!
2 Жорж Попробуй регулировочными гайками тросик газа отпустить может тебе его натянули слишком сильно.
AleJar
Точно... загнался.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Должна быть немного приоткрыта, все нормально
Жорж
не знаю как эта фигня называется куда крепится трос, так эта фигня упирается в ограничитель. трос газане провисает, но не натянут сильно. снимал воздуховод идущий от ДМРВ к дроссельному узлу. обнаружил, что заслонка закрыта не полностью. то есть есть зазор, приблизительно в 1-2 мм. БК показывает 0 % при ненажатой педали газа.
отсюда и вопрос, так и должно быть?
где-то здесь на форуме мельком видел, что контроллер вычисляет нулевое положение заслонки при повороте ключа зажигания, т.е. независимо от положения заслоки.
Жорж
-Bat- писал(а):Должна быть немного приоткрыта, все нормально
а на сколько немного?
-Bat-
Именно на пару мм где-то, для перетечки воздуха, не заморачивайся
, главное, чтобы ноль ДПДЗ показывал и показания его не изменялись скачками при педалировании
Жорж
-Bat- писал(а):Именно на пару мм где-то, для перетечки воздуха, не заморачивайся , главное, чтобы ноль ДПДЗ показывал и показания его не изменялись скачками при педалировании
на ХХ при педалировании скачут хаотично. 2-1-4-8-4-6-0 это до 3000 оборотов. причем выше 10-15% не поднимаются. а в движении все нормально, не скачут, а плавно реагируют на нажатие педали.
