roma72
Сигнализация APS 1300 первый месяц после установки работала нормально потом брелок только около метра стал работать поменял батарейку тоже самое народ где и что можно посмотреть может какая антенна в ней отвалилась
ANDYS
Авто: hatchmobille
А антенна у магнитолы какая? Если с питанием, то помехи создает, проверено лично на разных авто с разными сигналками, выход- ставить простую антенну магнитолы.
диверсия
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
У меня активная антенна Бош, никаких проблем с дпльностью, сигналка пантера, а номер не помню. Антенну от сигналки просто растягивать нада, а некоторые "установщики" ваще ее к основным проводам изолентой или стяжками прихватывают. А потом спрашивают, а чё дальность кака маленькая?
А может исчо рядом вышка какая. У нас вот на Лядова ваще гемор сигналку включить или выключить. Почти вплотную подносить нада, а в другом месте нормально.
Анкор
у меня 1500, практически тоже самое, дальность хреноая, наверное дело в самой сигнализации
ANDYS
Авто: hatchmobille
На Лукойловских заправках вообще на охрану не встает.
MichaelM
ANDYS писал(а):А антенна у магнитолы какая? Если с питанием, то помехи создает, проверено лично на разных авто с разными сигналками, выход- ставить простую антенну магнитолы.
Если нормально подключена, то при выключении магнитолы она обесточивается, так что мешать не может.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Частота может ушла! Нужно на блоке настроить!
