Шумка (советы, где купить, сколько нужно)
На страницу : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумка (советы, где купить, сколько нужно) вывод темы на печать
Xenium
Авто: 2112 V16 GLI Папирус
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 21:18
Пожскажите пожалста.
Собрался поднимать ковер, чистить и сушить машинку.
Заодно решил проложить шумку.
Шумка какая-то уже лежит, местами приклеены листы вроде вибропласта, но как-то несерьезно. Их наверное на заводе так клеят?
А так же лежит что-то тапи пластикового поролона, толщиной в сантиметр, почти все дно в салоне, но что-то толку немного. Шумит все-равно.
Подскажите что нужно подкупить?
Сколько мне этого нужно?
В Питере не Энергетиков стоит ехать или можно в любом магазине купить? Киньте примерные цены пожалста.
Двойным слоем вибропласта стоит клеить?
___
Xenium сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 21:54
Вот здесь описание основных материалов и рекомендации что куда клеить: http://www.stplus.ru/content.php?id=28
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 23:13
Стандартпласт-СПб
88127030728; 88122654453; 89217528251; 89217528291
Общественный пер., д.5
Иванова Татьяна Дмитриевна
пообщайтесь, приятная женщина, еще у СТП появились новые материалы, Бимаст и Вибротон, хороши или плохи не знаю, клеить не клеил, вживую видел, вроде ничего, но я не спец. Еще в зарублем была ихняя реклама, кажись в мартовском, при использовании одного Бимаста обещают снижение шума не мении чем на 3 дб, причем без использования штатной шумки, верится с трудом, но материалы мне показались неплохими, вот тока цена!!! Mad
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xenium
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 23:22
Спасибо огромное, очень хороший ресурс.
Наверное, завтра поеду искать их дилеров в Петербурге.
Только не понятно, сколько и какого материала нужно для обработки 2112. Там есть ссылка на отчет об обработке одного умельца, но у него только перечисление материалов, при чем он использовал их окло 8 видов. Мы себе такую роскошь позволить не можем.
Хотелось бы конкренее, скока брать метров того-то и того-то.
Совершенно точно буду брать
Визомат МП
Битопласт- 5
Странное дело, на сайте Стандартпласта в прайсе есть отдельные позиции по изоляции элементов десятки. Так вот, если сложить комлекты для багажника, капоти а салона, выходит около 4200р
Если же брать просто матриал.
То Визомат МП (около 5.5 кв.м.) стоит в районе 550 рубликов.
10 кв метров должно хватить за глаза
+ 10 метров полиуританового покрытия + еще каких-нить покрытий
Ну максимум, получается 1500-2000р.
Пачиму это такая разница???
Или, может, я что-то не так посчитал?
___
Xenium
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 23:27
Алексей_М писал(а):
Стандартпласт-СПб
Спасибо
Они по этому адресу продают материалы в розницу?
___
mial
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 23:31
Xenium писал(а):
Алексей_М писал(а):
Стандартпласт-СПб
Спасибо
От 1 листа, причем если брать коробку, например Вибропласта, дешевле получается.
Xenium
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 00:14
Упс...сорри, сильно обсчитался
Там у них цены за квадратный метр стоят
Это получается, золотая какая-то изоляция Sad
Что-то мой энтузиазм угас, с более подробным расчетом.
Это мне нужно баксов 200 вложить будет Confused
___
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 01:27
Алексей_М писал(а):
Стандартпласт-СПб
К вопросу о снижении шума на 3 дб при(Уровень шума в салоне, dB (A) при скорости 100 км/ч 72) ,то есть72 -3=68 дб охренеть от результата можно
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 06:36
3 децибелла эта два раза! Smile Т.е. разница должна быть весьма заметна.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 08:02
в децибелах нелинейная зависимость, 72 и 68 - это очень ощутимая разница
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mmart
Авто: снова жопель
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:05
В первом классе считают лучше... Wink
mmart сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:25
Смотря как обробатывать. Т.е. Цена зависит от полноты обработки кузова. Можно обойтись например дверьми и крышей. Цена получается небольшой а результат порадует. А можно по полной программе с разборкй салона (что я собственно и делал) затраченных сил не жалею. Один минус машина просела под весом материалов и пришлось ставить домики на минимум (до этого ездил без проставок) машина стала по высоте как с завода. Так что смотрите сами как ограничится. Самое простое для себя это найти человека с обработанной машиной и проехаться с ним на его чуде. и вы сразу поймете все прелести и минусы. А еще посидеть в град в машине сначала в своей а потом обработанной Very Happy
Что я затратил на обработку:
Битопласт 5 - 2,1м.кв. * 245 = 514,5 (потолок, приборка и помелочи)
Вибропласт М2 - 8,64 м.кв. * 470 = 4060,8 (по всему салону + багажник, внешние плоскости дверей, крылья)
Визомат МП 1,08 м.кв. * 630 = 680,4 (щиток салон/двигатель и остаток на тоннель)
Битопласт 15 - 4м.кв. * 530 = 2120 (крылья, крыша, двери)
Битопласт 10 - 2,05м.кв. * 310 = 635,5 (крыша и др. места)
Вибропласт М1 - 1 м.кв. (внутренние плоскости дверей с обработкой заглушек на двери)
Может что то еще забыл но в общих чертах думаю ясно.
Да и еще забыл! Осталось:
Битопласт 15 - 0,5 м.кв.
Битопласт 10 - 1 м.кв.
Битопласт 5 - 1,5 м.кв.
Удачи!!!
ВАЗ 21114 Снежка
ГАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OTTO
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:36
ГАВ писал(а):
...Один минус машина просела под весом материалов...
Это же сколько все это добро весит? Вырос ли в связи с этим расход топлива?
OTTO сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moggucci
Авто: ВАЗ 2112 - MB W212
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:37
Если быть точным, то -6 Дб - это уменьшение амплитуды звука в 2 раза. А -3 Дб - на 30%.
adav все правильно сказал:
Да, примерно так. Шкала Дб построена в соответствии с восприятием человеком звука (да и вообще с восприятием человека) - при увеличении амплитуды в 10 раз человек воспринимает увеличение всего 2 раза. Отсюда и логарифмы с основанием 10...
Да, разница действительно весьма ощутимая.
72 - 3=69 :)
Если этот материал при наклеивании в 1 слой дает падение в -3 Дб - то это действительно охренительный результат, охренительно хороший.
Король автолады.
Moggucci сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:47
Думаю не хило. Самое тяжелое это Визомат МП и Вибропласт.
У меня с определением веса проблема (стало в последнее время) но думаю минимум 20 кг. добавилось. Ну и расход наверное тоже немного прибавился. Особенно это влияет на разгон. А так по зиме ездили в Звенигород (по бетонке) шли как по трассе. Скорость в среднем была 120 (гдето и 90 шли, гдето и 160 было) расход был 6 л/100.
Так что по трассе думаю не сильно это заметно. По городу не скажу какой расход. Т.к. БК постоянно приходится сбрасывать (езжу по работе) Да и езжи иногда слишком интенсивно. А так в среднем за поездку с минимальными затруднениями по Москве 8,5...9 л/100.
Но быват и больше
ВАЗ 21114 Снежка
Moggucci
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:48
Дашь послушать? Я могу подъехать к тебе в Щелково.
Король автолады.
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:51
Не вопрос. Подъезжай. Но для тебя будет не очевидно. Нужны однокласники машин. 1,6 движки сами по себе много вибраций на кузов дают поэтому для тебя это будет не очевидно. Но если не лень то всегда милости просим.
ВАЗ 21114 Снежка
Moggucci
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 09:55
Не лень абсолютно.
По поводу 1.6 - наслышан, что вибраций передает больше, сделаем на это скидку.
Больше всего хочу послушать шум на скорости 100-120 км/ч и звку захлопывающейся дверки. Smile
В личку номер своей мобилы бросаю, ты мне тоже кинь плиз, созвонимся, чтобы тебе было удобно и мне.
Король автолады.
Ahill49
Авто: ВАЗ 21124 2005г.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 10:04
послушаешь отпишись какие ощущения....
Тюнинг авто заканчивается с его продажей!!
Ahill49 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 11:54
Не страшно? Very Happy
Xenium
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:01
Удачи!!!
Спасибо огромное.
Теперь понятно на что ориентироваться.
Только град меня не пугает, я люблю мерное постукивание дождика или града по крыше, меня это наоборот успокаивает Smile
Самое главное это избавится от гула на скоростях выше 100км/ч и грохота от прохождения неровных участков дороги, а так как я живу за городом, то, скорее, неровная вся дорога, а ровные только небольшие участки Smile
P.S. У меня в гараже лежит синий материал, я так понимаю на основе полиуретана, толщина где-то 1-1.2 см. Вспененый такой лист-рулон, из подобного материала делают подстилки для туристов. У меня его метров 8 квадратных имеется. Может его можно будет приспособить и сэкономить немного? Или он никуда не годен?
___
Последний раз редактировалось: Xenium (21 Апреля 2006 12:04), всего редактировалось 1 раз
Xenium
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:02
А где заводская шумка? :ooo:
___
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:07
Хи-хи! У меня все было более прилично. К сожалению есть фотки но очень поганого качества.
ВАЗ 21114 Снежка
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:08
Снята, а потом вот так:
и так
ГАВ
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 12:14
Xenium писал(а):
Спасибо огромное.
В прошлом году был град просто жуть. В не обработанной машине вообще сидеть былобы невозможно. А я ради интереса сидел и говорил по телефону не напрягаясь. И одно дело когда дожик мелкий а когда как из ведра...
От гула немного избавишся. Но тут нужен комплес мер. От кузова до бардачка. Чтобы нечего не тряслось и не звенело. А в машине всегда найдется чему бренчать.
Я такой материал из стизола 10мм клал на пол багажника и частично на пол под ноги в салоне (под коврики) Да и то больше как теплоизолятор. Да побольшому эта пенка что у тебя таковым и является. Большого эффекта от него конечно не получишь Но найти применеие в Машине можно конечно. Все больше зависит от полета мысли (фантазии). Положительного в нем не мнего но есть. Малый вес и теплоизолирование.
ВАЗ 21114 Снежка
Страница 1 из 9
