Лампа Сheck Engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Лампа Сheck Engine вывод темы на печать
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 01:43
Доброго времени суток!!! Мужики подскажите стормозил по неопыту и на заведенной машине поменял аккамулятор севший на заряженный и после этого на заведенной машине загорелась лампа Сheck Engine, чо это может быть и чо может сгореть, полететь!!! Заранее благодарю!!!
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 01:49
Аккамулятор был полностью разряжен я поставил чужой завел и на заведенной поставил свой, после этого загорелась лампа проверьте движок? Подскажите чо мот быть
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 06:38
однаиз ошибок про напряжение, слишком низкое, слишком высокое.
сбрось клемму на пару минут, если СЕ не появится забуть и больше так не делай, а вот если нет то надо номер ошибки смотреть
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
