Нужен ли сход-развал после смены резины?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нужен ли сход-развал после смены резины? вывод темы на печать
Man@Man
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:21
Всем привет!
Подскажите, ламеру, плиз, нужно ли делать сход развал после смены зимней резины на летнюю. Зимняя 16570 R13, летняя - 17570 R13.
Спасибо.
Man@Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flinter
Авто: 21099-карб. 93г. -> 2115 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:27
Вот тоже поменял, руль ушел от горизонтального положения, машину не ведет ни куда все как и раньше.... Руль просто переставил Smile
Но стоит ли делать сходразвал конечно вопрос
Дороги для того чтобы по ним ходить, а не для цели
flinter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
HuKCEP
Авто: LancerX invite+ MT 1.8
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:37
ИМХО - не надо.
Отдам котят 1,5 мес. (мальчики) в добрые руки
HuKCEP сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:38
Сход-развал рекомендуют каждые 10 000 км делать. Если после замены резины появилось биение, дрожание руля, вибрация машины на нормальной скорости ~ 80-100 км/ч, то надо делать балансировку, либо менять колёса местами пока не будет улучшений Smile , если не будет, то на балансировку. Ежели резина новая, и ничего не беспокоит, то обрати внимание как она у тебя стираться будет-равномерно и одинаково по оси должна Smile долгий способ правда Smile
Свободную дорогу каждому...
*Demon* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
*Demon*
Авто: 2114i
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:39
Вобщем погодите господа со сход-развалом Very Happy Very Happy Very Happy
svl103
Сообщение Добавлено: 21 Апреля 2006 15:41
Никогда при смене колес не делал сход-развала. Ни на одной из моих машин резину не пилило. Так что ездий и не заморачивайся.
На классике сход-развал делал один раз за 140 тыс.
На 9-ке делал раз пять - но там были проблемы с самой резиной(тащило в сторону). Пробег 84 тыс.
На 10-ке делал один раз (больше для успокоения совести), пробег 71 тыс.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
